Электричество панели приборов и мафона
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Электричество панели приборов и мафона вывод темы на печать
Bахтанг
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2004 16:13
Вопрос такой. С недавних пор с моей машиной стал происходить некий казус. Переодически, даже не понял при каких условиях, панель приборов (панель с VDO 2 окошка) умирает вместе с магнитолой (магнитола подключена к прикуривателю). Всё отключается... Подключается всё при условии открытия панели с предохранителями (постучать и всё включится ). Просмотрел все предохранители, провода глянул с другой стороны - всё вроде в норме. А, и если всё рботает, мафон если погромче включить - он начинает "заикаться", как будто слабый аккумулятор, тише сделаешь - норма. Но опять же не всегда
Что это может быть ?
Век живи, век учись...
Bахтанг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marble Wolf
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2004 16:58
Блин Ну что за умники подключают мафоны через прикуриватель, а???
Недавно с другом точно с такой же проблеммой воевал!
Мафон теобхозимо подключать по приложенной схеме, Если очень ВЛОМ, то можно напрямую!!!
Грамотеи Mad
Вот у тебя контакты и подгорели ПОЗДРАВЛЯЮ! А магнитола ллючит потаму как нехватает напряжения из за подгоревших контактов!
Marble Wolf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bахтанг
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2004 17:33
Согласен, что сглупил. Хотел изначально отдельнло - да времени не хватило. Чтож, согласен - "отвеччать". Тогда встречный вопрос:
1. Что значит по приложенной схеме ?
2. Где подгорели контакты ? Где их искать ? Поподробнее если можно ?
marble wolf - уж выручай неуча-"грамотея"... Confused
Bахтанг
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2004 08:45
Кстати, сегодня с утра новый "глюк". Тепереча мафон не работает если машина не заведена, так заикается - ужас. Машину заведёшь, начинает работать, правда только до определённой громкости.
Marble Wolf
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2004 09:20
Я же тебе говорю!
Нехватает напряжения, а где они подгорели я сам долго не мог найти, так в принципи и ненашёл!!!
Тебе самый оптимальный вариант подключить магнитолу на прямую, а по поводу схемы там всё просто, у могнитолы есть три провода
1 замля
2 соответственно плюс
3 идет на катушку зажегания
Я подключал напрямую замыкая 2и3 провода и пускал через небольшой стабилизатор для магнитол(продаётся во многиз автомагах)!
Теперь я бы сказал что выбора у тебя нет!
Почему глючит? Нехватает напряжения.
Почему не глючит при заведёной машине пока не зделаешь громче?
При повышение громкости возрастает потребляемый ток, в результате не хватает того самого.
А по поводу глюков панели!
Для начала подключи правельно магнитолу!
Если глюки не пройдут, то ройся по всем "фишкам" начиная двигаться по проводам от прикуривателя (они там гдето пересикаются)!
Удачи!!!
Bахтанг
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2004 09:32
В продолжении разговора. Смотри - напрямую значит от самого аккумулятора, это ясно. Взять провод с большим сечением и вперёд.. Так ?
Теперь вот что хочется узнать:
В будущем я хочу сделать достойную музыку, известный факт - придётся тянуть провод от аккумулятора. И так, есть ли коробка - типа распредлелительная, дабы я смог бы туда завести провод и для мафона, и для уселка и т.д. и т.п. ?
KOT
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2004 11:55
Вообще если будет усилитель, потребуется только один провод питания до места его установки (обычно багажник), голова запитывается непосредственно от усил.
KOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Marble Wolf
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2004 13:05
KOT писал(а):
Вообще если будет усилитель, потребуется только один провод питания до места его установки (обычно багажник), голова запитывается непосредственно от усил..
Верно :cool:
У меня например стоит хорошая музыка, и я прокладовал провод от акоммулятора к магнитоле правда сразу и +и- просто мне так было более удобно.
1 провода припаевал специальной кислотой сразу к клеммам!
2 удобнее было ставить стабилезатор
3 мельше стыков
KOT
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2004 14:08
marble wolf писал(а):
Верно :cool:
3 мельше стыков
"Минус" правильнее крепить на ближайшее кузовное железо.
Bахтанг
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2004 15:37
Ну вот, 1 + на мафон, другой на усилок. Не тащить же от аккумулятора. Вот я и хочу сделать какую либо распаячную коробку иль может готовые есть...
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2004 16:12
Купи обычный клемник
стоит 20-30 рублев
и нет проблем
а также
я его резал по два (использовал для распиновки акустики)
сейчас стоит саб, усь 5 канальник,
только не забудь поставить
предохранитель возле АКБ(и только там)
а то если что замкнешь машина сгорит за 10 мин. и спасти не успеешь
так как провод не будет обесточен
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bахтанг
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2004 16:37
И вот ещё, насколько я знаю тянуть нужно по общему маршруту, где и все провода идут - типа через монтажный блок и крыло авто, но сколько я не пытался - вообще никак. Противотуманки пропихивал: монтажный блок и далее через отверстие для регулировки фар. У меня 103М-ка. Хотелось бы конечно как положено а то по внутренней стороне стакана всё тянется - некультурно однако.
Мож-ж-ж секрет какой есть по проталкиванию ? Чёнить кто подскажет ? А то дело уже до "плюсов" дошло а провода как у ребёнка висят - на "соплях". Surprised
