KKL адаптер не соединяется с ЭБУ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> KKL адаптер не соединяется с ЭБУ вывод темы на печать
dirton20
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 21103, 2000 г. в./16V/1.5i / Bosch M7.0
Сообщение Добавлено: 17 Января 2019 18:25
В общем так, мож не туда, но в в поиске по всему форуму тем с названием kkl или vag нету..
Приобрел шнурок, поставил дрова, сел в машину, включил зажигание, сделал тест порта в Васе (и не только в нем), интерфейс видит, успешно опрашивает, но к ЭБУ не подключается ни в одной программе. С помощью elm 327 работает, а шнуром не хочет.. Чип FTDI и El393
Какая проблема может быть? Год выпуска авто не совместимы с шнуром? Авто 2005 года, но перед покупкой шнурка читал что должно все работать..
dirton20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 4 года
Авто: лапти скороходы
Сообщение Добавлено: 17 Января 2019 18:41
прогой опендиаг , попробуй
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
конфиг странный 21101 должна быть 1.6...
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 17 Января 2019 19:16
Есно "не туда".
Для подобных тем тебе сюда.
Где брал шнурок, там лучше всего и спрашивать. Ссыль хоть кинь, где брал, а то о чём говорим... Pardon
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dirton20
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 17 Января 2019 19:23
Спиди Гоньсчег писал(а):
прогой опендиаг
пробовал, одна хрень, порт опрашивает хорошо, пишет "exellent", но к мозгам не подключается.
должна быть 1.6
я хз, в тех паспорте 101)
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
где брал
брал на Али конечно же))
https://ru.aliexpress.com/item/2019-FTDI-FT232RL-Obd2-VAG-USB/32953522012.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.81e433edZzjZyF
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 17 Января 2019 20:54
Найди распиновку разъёма и посмотри всё ли там на месте. А то бывает к-линия оторвана или плюса нету.
Также можно попробовать посмотреть печку (опендиаг должен уметь её смотреть) - если она отзывается, а движок нет - значит такая прошивка.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dirton20
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 17 Января 2019 20:59
Ну, К линия прозванивается до кнопки, дальше не знаю как прозвонить, на счет плюса - горит светодиод когда втыкаешь в диаг. разъем; минуса спаяны (ножки 4 и 5)
Сообщение Добавлено: 17 Января 2019 21:11
Снимаешь разъем с мозга, находишь там 71-й контакт. И прозваниваешь на колодку.
dirton20
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 17 Января 2019 21:18
в том то и дело, что пару недель назад мне делали диагностику ELM-кой и все работало..
dirton20
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 17 Января 2019 23:15
Итак, подключился к блоку с помощью ОпенДиаг, в настройках установив инициализацию "тип 2". Вопрос: можно ли к Ваг Ком например подключиться? А то в этой проге (Опен Диаг2) изменять то ничего нельзя кроме иммобилайзера..
Сообщение Добавлено: 18 Января 2019 01:33
dirton20
Ничего не понял. Vagcom - специализированная программа для VW, для Тазов она максимум сбросит ошибки используя стандартное OBD-подключение, я не проверял, может на это тоже не способна.
Отсюда следует, что программа нужна своя, тазовская.
dirton20
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 18 Января 2019 01:38
-Viewer- писал(а):
тазовская
Смотри, у меня мозги Bosch M7.9.7,с этого следует, что если я возьму прогу любую, которая поддерживает мой блок, то все будет окей? Смогу подружить авто со шнуром?
Сообщение Добавлено: 18 Января 2019 01:48
Да. Причем такой блок поддерживает ну просто дикое количество всяких программ Smile, проблем здесь совсем нет.
Шнур универсальный, он под все (кроме современных с кан-шиной) машины подходит.
dirton20
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 18 Января 2019 16:14
Мне хотелось бы такую прогу использовать, как ВасяДиагност или же VagCom, что бы можно было и центральному замку, например, дать установку какую-то (закрытие дверей с набором скорости например). Как я посмотрел, все проги для данного блока (а может и в целом для авто) только диагностируют и изменяют некоторые параметры работы двигателя (и то не все), а вчера вот подключился к ОпенДиаг - там по сути чисто просмотр параметров/переменных, и нашелся только блок Иммо, даже страшно было туда заходить и смотреть чтобы ничего не на клацать))
Спиди Гоньсчег
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 18 Января 2019 17:37
флудить не надо .
по елм мозг видит. он писал.
кан шины в десятках нет
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
dirton20
вася диагност никогда с десяткой не дружил...
чёт ты размечтался )))
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
ваг ком 409 это обычный к-лайн адаптер....!
может ты подумал , раз он "ваг" , значит будет с "васей" работать 😁😂
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
dirton20
а что за переключатель на нем? наверно в нём и дело.
не туда переключен?
dirton20
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 18 Января 2019 18:11
не туда переключен?
возможно так и подумал)) видимо, на столько простая машина в плане "навесного", что в принципе и настраивать то нечего (как, например, дотирка капель, вежливые повороты и т.п.)
Переключатель в норме, чуть выше написано, что я с OpenDiag связался и все показывает как и должно. На данный момент по самому шнуру вопросов нету. Остался только вопрос в подборе программы, похожей на того же Васю например, что бы можно было что-то перенастроить) хотя, я уже подумываю, таких прог нету.. Только для диагностики или прошивки мозгов facepalm
Спиди Гоньсчег
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 18 Января 2019 19:47
конечно нет... увы..
еслиб была возможность настройки , кто нить отметился бы (на каких нить форумах) !
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 19 Января 2019 00:14
дохрена умного написали, по делу 0.
Эта хрень ставится как ком порт в устройствах. Пробуй через телнет посмотреть, что оттуда льётся. Если ничего - бери рефанд с китайцев. Не знаешь как - никто тут не поможет.
Стоимость эксплуатации Приоры за 62_160км: 2руб 90коп/км.
Пошьём сумки, рюкзаки, кожгалантерею.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dirton20
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 19 Января 2019 02:21
Вот тоже - умно сказано, а по факту не понял ничего)) более для новичка, пожалуйста, может еще кому интересно станет
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Тоесть, остается довольствоваться просмотром переменных и ошибок)
Спиди Гоньсчег
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 19 Января 2019 10:27
. Пробуй через телнет посмотреть, что оттуда льётся. Если ничего - бери рефанд .
, вчера вот подключился к ОпенДиаг - там по сути чисто просмотр параметров/переменных, и нашелся только блок Иммо, даже страшно было туда заходить и смотреть чтобы ничего не на клацать
dirton20
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 19 Января 2019 20:18
В общем, как я понял, нечего с этой машиной делать кроме как смотреть переменные и стирать ошибки)
Сообщение Добавлено: 19 Января 2019 21:02
И слава Богу... А то б одолел темами по чип-тунингху. supercool
Кста, а чего ты с ней хотел делать то? Smile
dirton20
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 20 Января 2019 11:42
чип-тунингху
Не, ну чип-тунинх сделать можно, чего б и нет с этим шнуром, но мне это не нужно) хотя есть не большая проблема : затуп на малых оборотах (например, если ехать медленно и переключиться на вторую, бывает аж дергает, провал, а потом норм. Возможно смена прошивки и помогла бы)
Че сделать хотел? Ну видел всякие видео с Васей, там то дотирка капель, то закрытие замков при наборе скорости, то ещё что-то..) Pardon
Сообщение Добавлено: 20 Января 2019 13:45
facepalm
Про какие авто в тех видосах шла речь?
Какая, нахрен, дотирка капель, какое, ко псу, закрытие замков на матрёхе? facepalm
У тебя ЭБУ каким-то волшебным образом связан с подрулевым выключателем и блоком управления ЦЗ? wwow
На других авто за эти вещи отвечает т.н. блок комфорта. У тебя на матрёхе такой блок стоИт? wwow Что за комплектация? wwow
У правильных чип-тюнерастов есть золотое правило - никогда не чиповать неисправную машину!
Так вот, если у тебя есть неисправность, прошивкой её лечат только лохотронщики для которых главное - бабло.
А по сути... Что значит ехать медленно? Если очень медленно на первой и перейти на вторую, то да, будет провал, ибо заводской ряд в КПП подобран не очень корректно, первая передача получилась очень короткая. Это известная трабла и особо дотошные решают её переборкой коробки со сменой на тюнинговый ряд.
dirton20
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 20 Января 2019 17:45
ехать медленно
Все, понял, но и если на месте резко газнуть, тоже есть затуп и он отчетливо слышен. Хоть на газу хоть на бензе, не знаю с чем связано, но последний раз когда ездил к мастеру на диагностику задал этот вопрос на что он ответил: "она в любом случае будет тупить, забей", а почему - не сказал.
На счет диагностики и блока комфорта я все понял, не совсем просто разобрался со всем этим и полез не в ту сторону, спасибо большое за разъяснение Drinks or Beer
В таком случае, вопрос темы для меня исчерпан)
Сообщение Добавлено: 20 Января 2019 23:23
Не езди больше к этому "мастеру". supercool
Мотор матрёхи - один из самых "подрывных" с низов в своём классе. lol1
Нужно только правильно его настроить. supercool
Страница 1 из 2
