Рагим
Авто: ВАЗ 21102
Всем доброго времени суток уважаемые комрады. Дружбан на днях приобрел приору с не заводящимся движком, и сегодня загнали в гараж ко мне. Попытки запустить двигатель не увенчались успехом. Проверили поверхностно на скорую руку:
1. компрессия во всех горках 10-12.
2.Насос качает. По крайнер мере до рампы топливо приходит, в бутылку через шланг на штуцере льет хорошо.
3. В цилиндры топливо не поступает, ибо свечи и поршня сухие.
4. Искра хорошая есть во всех горшках. Так же стрелка тахометра подпрыгивает ориентировочно до 150-200 во время прокртуки стартером и насос начинает качать.
До диагностики еще не добрались. Куда копать, что смотреть?
Забыл добавить. На момент покупки на машине отсутсвовали мозги двигателя, какие именно стояли и какие поставили позже мне не известно, так же отсутствует датчик массового расхода воздуха и отломан штекер на дпдз. Машина куплена с одним ключом зажигания, и то не ключ, а голое жало. Возможно ли что иммо без метки не дает добро на подачу топлива форсункам? Заведется ли двигатель без маф и дпдз?
Заранее благодарю за помощь.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Рагим писал(а):Возможно ли что иммо без метки не дает добро на подачу топлива форсункам?
Насос по идее тогда включаться не должен. Хотя хрен его знает как в том конкретном случае сделано.
Ищи шнурок и цепляй, с ним значительно понятнее будет куда нужно лезть
Рагим писал(а):Заведется ли двигатель без маф и дпдз?
Да, заведётся.
-Viewer- писал(а):Рагим писал(а): Возможно ли что иммо без метки не дает добро на подачу топлива форсункам?
Да и искры бы не было...
Если честно, то ни разу не пробовал заводить авту с обоими отсутствующими датчиками, посему оспаривать сиё
-Viewer- писал(а):Да, заведётся.
не возьмусь.
В этом плане меня терзают следующие сомнения: схватывать то мотор должен, но как только обороты начинают превышать 300, прошива переходит от режима пуска к режиму ХХ, а в этом режиме какой-то из этих датчиков обязан быть, иначе, имхо, она не сможет принять решение "как лить": "по штатному расписанию", по аварийной таблице "отсутствие ДМРВ" или по аварийной таблице "отсутствие ДПДЗ".
Или есть аварийная таблица "отсутствие обоих"?
Если даже не схватывает, то я бы проверил распиновку поставленного ЭБУ на соответствие жгуту форсунок, а также целостность этого самого жгута.
А так, нужно бы точно установить, что там за ЭБУ влындили и что за прошивка в него залита.
NAUexx писал(а): ни разу не пробовал заводить авту с обоими отсутствующими датчиками
Кто мешает? Разъёмы вроде не сильно глубоко расположены
-Viewer- писал(а):Кто мешает?
Да никто.
В гараж топать надо... Причём, ехать вродь никуда щас не собираюсь, а ради этого эксперимента греть авту как-то не разумно...
Ты сам то пробовал? Я ж не оспариваю, я ж типа "умничаю"...
antserev1
На форуме 7 лет
Авто: 21713
Рагим писал(а):Всем доброго времени суток уважаемые комрады. Дружбан на днях приобрел приору с не заводящимся движком, и сегодня загнали в гараж ко мне. Попытки запустить двигатель не увенчались успехом.
"Мозги" чистые надо подкинуть,возможно иммо дурит. Значек "машинка" на панели как ведёт себя при включении зажигания?
NAUexx писал(а):Ты сам то пробовал?
Конечно. Причём ещё и ДТОЖ отключён был
. Только вроде холостого не было, газ бросил - и заглох.
Здесь же раз вообще вспышек нету, то или действительно иммобилайзер, либо какая-нить бяка с проводкой, может на форсы тупо плюса нету.
-Viewer- писал(а):или действительно иммобилайзер
А разве иммо не блокирует искру?
-Viewer- писал(а):может на форсы тупо плюса нету.
А вот это очень возможно!Например сига может отключать эту цепь.
Рагим
Авто: ВАЗ 21102
Всех снова приветствую. Поставили маф, дпдз, заменили свечи. Движок таки запустили, но после того как заводится обороты резко уходят в отсечку. Обнаружили переломанный у основания впускной коллектор, то есть воздух в цилиндры поступает мимо дросселя и маф. Скорее всего это и есть причина повышенных оборотов?
Каким образом мы смогли завести движок болванкой без чипа иммо, да еще и с не родными мозгами? Получается иммо деактивирован? Продиагностировать автомобиль не смогли, ни делфи, ни автокомом, ни простеньким елм327, ни один из них не смог установить связь с мозгами.
Рагим писал(а):Скорее всего это и есть причина повышенных оборотов?
Одна из.
Раз в машине хрен знает что наворочено, надо максимально глубоко разбирать и убирать все попавшиеся на пути неисправности.
Рагим писал(а):Получается иммо деактивирован?
Это довольно частое явление
. Да оно и правильно по большому счёту, зачем нужны лишние корявые блокировщики движка если машины в основном воруют эвакуаторами?
Рагим
Авто: ВАЗ 21102
. Да оно и правильно по большому счёту, зачем нужны лишние корявые блокировщики движка если машины в основном воруют эвакуаторами?[/quote]
Не могу не согласиться
