Страница 1 из 2
Denis51
не заводится авто после получасовой стоянки, при повороте ключа стартер крутит все приборы работают бензонасос качает. заметил утечку антифриза но не критично, на нижнем уровне. при работе стартера загорается восклицательный знак! двигатель крутит но как будто бензина нет, вчера 30 литров залил, поездка только на роботу была! тормозная жидкость в бачке в норме! подскажите что может быть! машина ехала, не дергалась до стоянки! ваз 2115 инж.
При включении зажигания загорается лампа ЧЕК?
А при работе стартера ЧЕК гаснет?
Denis51
Чек гаснет при включении стартера!
Так и должно быть!У этого индикатора две функции:
Главная - это контроль уровня тормозухи в бачке,
а вот дополнительная (только в момент работы стартера) - контроль включения замка зажигания 30-50.
Значит мозги видят ДПКВ.Это уже хорошо.
Denis51 писал(а):
бензонасос качает.
Бензонасос жужжит,а вот качает ли он ты манометром в рампе не проверял.
С нажатой на треть педалью газа заводить не пробовал?
Denis51
Пробовал. На ночь глядя вчера выкрутил свечи, нагар есть но небольшой, свечи сухие, поменял на всякий случай. Сегодня после работы проверю есть ли топливо в рампе может слили а я ищу геморрой!)))
nestor
Это ещё умудриться надо.
Denis51
Залито было от 0 отметки 60 литров , не за один раз , пробег 362 км ! Бак пустой, видимо оставалось на одну поездку после соития бензина! Другого объяснения не вижу! Исхитряться нечего шланчик нормально проходит! Залил сегодня 10 л завтра поеду за пробкой под ключ! Спасибо за советы!
Denis51 писал(а):
может слили
Когда же успели,если :
Denis51 писал(а):
Бак пустой,
А по указателю топлива ты разве этого не видел? Pardon
Denis51
успели ночью перед поездкой на работу, а указатель топрива наверное у половины не работает)) или нагло врет!
Yurik 999
facepalm pst Это же ЛОЛ!!! Тут делается даже то, что не должно работать априори... Good
Изначально речь была про получасовую стоянку,а теперь она в ночь превратилась. Pardon
Он только у совсем безруких не работает!
Кроме указателя есть еще и лампочка резерва,которая загорается при остатке топлива в баке около 5-ти литров.
Этого топлива обычно хватает,чтобы добраться до любой заправки.
торантино
Хорошо хоть что в бак не нассали. Пробку с замком надо по любому ставить. Будет ясно что вскрывали. В бак кстати шантропа часто ссыт,ради хохмы. Сам видел несколько раз.
Заливную горловину нужно от массы изолировать,а в режиме охраны,чтобы на нее выводилось ВВ напряжение
например с катушки зажигания,тогда у таких ссыкунов по крайней мере наследников не будет.
.kkursor
А у тебя будет судимость за причинение тяжкого вреда здоровью. Pardon
.kkursor писал(а):
будет судимость
Не будет.Это же устройство для поляризации заливаемого топлива. Wink
Никто же электриков не осудит,если нассать в розетку. hehe
Это потому, что о череватости этой затеи не знают только дебилы.
А тут человек не был предупреждён. Smile
Человек в бак ссать не будет,а за нанесение вреда животному готов ответить по закону. supercool
Denis51
Т808 я понимаю, что умником легко прикинуться! Почитай все записи может тогда поймёшь от куда ночь взялась! И если хондрит стрелка и не опускается до пустого бака с чего вдруг будет гореть лампачка умник?! А в 30 градусный мороз без города у меня нет желания разбирать насос!
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
На остатках и доехал до стоянки!
Ау! Подольские гопники! Shout
В бак т808 НЕ ССАТЬ! Evil or Very Mad
Убьёт! Mad
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Потому, что лампочка и стрелка связаны ровным счётом НИКАК! Wink
Yurik 999
Стрелка всегда себя так вела?
Панель стоит евро или ВП?
Похоже у тебя панель Евро, а на насосе висит ДУТ-2 (от ВП). Поменяй его на ДУТ-1 и будет тебе счастье. supercool
Добавлено спустя 59 секунд:
facepalm В евро панели - связаны. supercool
Тупанул... Согласен! Smile
торантино
Блин,если это вдруг не отключится на заправке? Пожар может возникнуть. Лучше кулак на пружине. hehe
Denis51
Стоит европанель! Поменяю датчик как потеплеет, спс за советы!
Zheka71
Доброго дня!
Ваз 2114 (2010 года, 1,6л., контроллер М 73, прошивка не родная - как минимум отключен второй ДК). Утром приехал на работу - все тип-топ, вечером не заводится - стартует на высоких оборотах и в течение 6-8 секунд обороты падают, сильно троит. Видно, что мозги пытаются выровнять работу, но безуспешно.
Погазовать не помогает.
При попытке снять провода со свечей оторвался контакт провода 3-го цилиндра. Замена бронепроводов не помогла.
БК Штат показывает только одну ошибку - датчика детонации P0326. Но я так понимаю, это следствие.
Последнее время наблюдались проблемы старта на холодную: с первого раза вроде заводилась, но тут же глохла, со второго раза (хоть прям сразу) заводилась идеально. Частота появления - примерно в 50% случаев.
Около с полгода назад, похоже, накрылся датчик уровня топлива - стали нагло врать показания на приборке и БК, причём существенно (до полбака отличаясь друг от друга).
При езде иногда начинала подтраивать на холодную.
1) Опасаюсь, выхода из строя модуля зажигания по тому каналу, где бронепровод был оборван. Подскажите каким софтом с телефона (через елм327) можно позапускать искру отдельно на каждую свечу?
2) В случае выхода из строя датчиков, например, распредвала или коленвала, БК показывал бы их ошибку?
3) Как я понимаю, топливная система (возможные проблемы с датчиком уровня) вряд ли может быть причиной проблемы?
Добавлено спустя 12 минут 47 секунд:
Наверное, мой месседж лучше было сюда написать: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=384518&highlight=%E7%E0%E2%EE%E4%E8%F2%F1%FF+%E3%EB%EE%F5%ED%E5%F2
Вчера ночью при поиске не увидел эту тему, извините. Прошу админов перенести моё сообщение туда, если можно.
Yurik 999
Нет такого софта... т.к. МЗ дает искру одновременно на 2 свечи по одному каналу.
Уверен что у тебя стоит именно МЗ, а не катушки?
Просто при МЗ - ключи выгорают в нем, а вот при катушках уже в ЭБУ.
Страница 1 из 2
