Макс1995
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21011
Здравствуйте! Помогите! Начал наблюдать что после езды тосол уходит в расширительный бачок, до этого такого небыло! Иногда температура доходит до 95градусов! При открытой кришки радиатора когда резко на газ нажмешь то тосол от туда выплюхкувается это нормально? И когда ещё утром на холодную заводу при крутке стартера слышно как бурлит в расширительном бачка! В чем может быть проблема?
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Вообще-то расширительный бачок и предназначен для приема расширившегося от нагрева тосола
Штейгер
Макс1995 писал(а):слышно как бурлит в расширительном бачка
Возможно прокладка ГБЦ начала пропускать.
Макс1995
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21011
Почему тогда она назад в радиатор не сходит?
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
[quote="Штейгер"]
Возможно прокладка ГБЦ начала пропускать.[/q
По каким признакам ещё можно определить что это прокладка?
Макс1995 писал(а):утром на холодную заводу при крутке стартера слышно как бурлит в расширительном бачка!
Скорее всего это не в бачке бурлит,а журчит в радиаторе печки.
Макс1995 писал(а):Почему тогда она назад в радиатор не сходит?
Если прокладка ГБЦ прогорела,то обратно может не уходить.
Выверни свечи и поднимая поршни поочередно,осмотри их днища.
Если хоть одно будет отмыто,значит антифриз попадает в камеру сгорания этого цилиндра и виновата прогоревшая прокладка.
Макс1995
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21011
Хорошо спасибо! Завтра проверю
Hans11
т808 писал(а):Если прокладка ГБЦ прогорела,
то там дым из выхлопной трубы будет шо писец.
т808 писал(а):Выверни свечи и поднимая поршни поочередно,осмотри их днища.
хрен там что увидишь без эндоскопа
Tony999io
Авто: Saab 9000
расширительный открой и понюхай
будет вонять выхлопом
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сначала замени клапанную крышку радиатора.
