Билеберду, которую придумывают в оправдание скруток слушать не надо.
Скрутки как таковой ни в каких справочниках по электромонтажу не найдете. Все соединения в автомобиле должны выполняться либо с применением пайки , либо с применением обжимной трубки (не путать с термоусадкой), либо на разьемах.
По поводу пайки. Сказки всяких "инсталляторов" о том, что пайку в автомобиле не применяют достаточно посмотреть на плату блока коммутации и предохранителей или в любой электроннный узел автомобиля. Эти "инсталляторы" даже придумывают рассказки о том, что существует "несовместимость" медного провода и припоя из-за которого образуется электрохимическая пара. Так вот по этому поводу. Электрохимическая пара в автомобиле образуется не из-за несовместимости припоя и провода, а из-за наличия разницы потенциалов (до 12 вольт) при условии намокания некоторых неудачно проложенных проводов.
Кроме того существует легенда, что якобы провода с пайкой "гниют" от мороза. На самом же деле в автомобиле должен применяться не дешевый оловянный припой (который действительно при -30 градусах может превратиться в порошок), а нормальный ПОС 61. Оловянно свинцовый припой, который не "гниет". Но всяких доморощенные "электрики" и "инсталляторы" с плохоньким ПТУшным образованием ничегошеньки об этом не знают. Как и историю про оловянные ложки в австрийской армии, которые превратились в порошок после очередного мороза.
Образование нужно иметь сначала. Что касается голых скруток - я редко видел скрутки, которые делают как морские узлы. Времени на такие придется потратить в 3-5-раз больше, чем на обычную пропаянную скрутку (или обжатую трубкой). А зато много видел скруток, которые выполены на проводах натянутых и от вибраций достаточно хорошо "раскручивающихся".
На самом деле после выполенения монтажа скрутчиком - не проверить под слоями изоленты крутил он морской узел или сделал пару оборотов рукой. Если бы соединения эти пропаивались - они не вызывали бы столько отказов. Особенно страдают этими вещами сигнализаторщики разных известных фирм . В Питере на скрутках делают монтаж у официального дилера Тоеты - в "Аксел-каре". На вопрос имеется ли у Аксель кара разрешение Тоеты делать монтаж на скрутках и изоленте (а не обжимными трубками и термоусадкой) - они начали оправдываться, что не поспевают - столько желающих купить тоеты (по условиям сигналка должна быть установлена). Это смешно, т.к. на скрутку с обжимом уйдет меньше времени, чем на "заплетенную" скрутку. В общем дурят все эти "мастера" по полной программе. Нужно просто требовать. Если не захотят - обещать обратиться в соответствующие лицензирующие организации. Все авто-электрики заняты лицензируемой деятельностью и должны иметь дипломы и сетификаты (чего у них обычно нет). А также - специальный монтажный инструмент для обжима соединений и тд. и т.п. Если у них нет денег на этот инструмент (около 1500 руб) и профессиональный паяльник (около 1000) , то и посылайте таких "специалистов" на все 3 буквы
