ostap52
Авто: ВАЗ-2111
Всем доброго здравия! Братцы, подскажите куда копать. ВАЗ-2111, при нагревании двигателя до 97-98 градусов глохнет. Не зависимо, на ходу или на светофоре. При остывании даже до 95 градусов заводится с пол пинка и едет до следующего нагревания. БК пишет - ошибок нет. В тырнете вычитал, что возможно датчик хх хулиганит. Поменял - не помогло.
ostap52 писал(а): датчик хх
Такого датчика не существует.
ostap52 писал(а):при нагревании двигателя до 97-98 градусов глохнет.
При этом стартер крутит.
При включении зажигания лампа ЧЕК горит?
При прокрутке стартером она гаснет?
Не дожидаясь пока остынет,тут же проверить искру на свечах.
ostap52
Авто: ВАЗ-2111
т808 писал(а):ostap52 писал(а): датчик хх
Хорошо, не датчик, а регулятор. Стартер крутит. Чек загорается только при включении зажигания, как заводится - всё гаснет. Искру проверю. Спасибо!
Мотор давно перебирал? Похоже на прихват юбок
ostap52 писал(а): как заводится - всё гаснет.
Не "как заводится",а когда нагретый двигатель заглох и сразу не заводится.
ostap52
Авто: ВАЗ-2111
алекс спб писал(а):Мотор давно перебирал? Похоже на прихват юбок
Мотор ниразу не перебирал... До меня - не знаю...
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
т808 писал(а):ostap52 писал(а): как заводится - всё гаснет.
Когда глохнет - загораются все лампочки на панели приборов. При запуске стартер крутит, двигатель не заводится, все лампочки горят.
ostap52 писал(а):При запуске стартер крутит, двигатель не заводится, все лампочки горят.
Все лампочки горят?
Во время работы стартера лампа ЧЕК должна сразу погаснуть.
ostap52
Авто: ВАЗ-2111
т808 писал(а):ostap52 писал(а):При запуске стартер крутит, двигатель не заводится, все лампочки горят.
Все лампочки горят?
Гяну сегодня повнимательнее.
ostap52 писал(а):Гяну сегодня повнимательнее.
Учти,что смотреть это нужно только тогда,когда
двигатель заглох и не заводится!
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Maksim_HS
Авто: 21113 2002 г. 1.5/16 Бош М1.5.4
А глохнет как - сразу, или постепенно?
ostap52
Авто: ВАЗ-2111
Maksim_HS писал(а):А глохнет как - сразу, или постепенно?
Как будто бенз заканчивается. Падают обороты, начинает подтраивать и глохнет. 5-10 секунд где-то это длится.
Maksim_HS
ostap52 писал(а):Maksim_HS писал(а):А глохнет как - сразу, или постепенно?
Как вариант, модуль зажигания сдох (но если он переходит не на 3, а на 2 цилиндра). Если конечно в машине МЗ а не катушки.
