Восьмёрка не едет на газе.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Восьмёрка не едет на газе. вывод темы на печать
Rudo
Авто: VAZ 2111 1,5 16 V, VAZ 21083 1,5 karb.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2019 18:29
Здравствуйте, мужики.
Случилась у меня такая беда.
Когда переключаю на газ, то через несколько секунд дохнет двигатель. Выключаэт при етом клапан подачи газа, я считаю што сыстема невидит, што работаэт двигатель.
Решил купить новый переключатель, и тотже самая беда.
Чинил я контакты на проводах, может их я перепутал при етом, сейчась я неуверен.
Ето уже у меня третий переключатель. Первый вышол из строя, купил другой и когда началась такая беда, то решил купить третий, тотже самый как другой. И етот другой и третий переключатель, другово образца как первый и схема подkлюченя к ним другая, как я их подключил. И незнаю по какой схеме я их подключил, ето мне жаль.
Пробобовал эшчо катушку поменять, но непомогло.
Столкнулся здесь ктонибудь с такой проблемой?
Поможет мне ктонибудь, какнибудь?
Последний раз редактировалось: Rudo (23 Май 2019 19:25), всего редактировалось 1 раз
Rudo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Май 2019 20:45
А может быть снова обратиться к тому мастеру по ремонту телевизоров,который тебя раньше уже выручал?
https://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=349682&start=50
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Rudo
Сообщение Добавлено: 24 Май 2019 12:37
Да, я хотел так и сделать с начала, но когда мне тогда мастер по ремонту телевизоров отремонтировал сломаный переключатель, то он работал после ремонта два месяца. По етому я решил сейчась сразуже купить новый переключатель.
Но всётаки, ету идею эшчо со всем небросаю.
Сообщение Добавлено: 24 Май 2019 12:43
Проверь нет ли обрыва в проводе,идущем от клеммы катушки зажигания на переключатель системы ГБО.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Rudo
Сообщение Добавлено: 24 Май 2019 22:49
Я понял. Так сделаю. Посмотрю и газовий фильтр.
Rudo
Сообщение Добавлено: 26 Май 2019 22:38
Проверил я все провода. Связь между переключателем и катушкой и бензиновым клапаном, газовым клапаном и маса хорошая и постояное напряжение есть.
Проверил я гаэовый фильтр, мембраны, в почти всйо проверил.
Мне кажется, што двигатель, когда получит газ не хочет работать, глохнет и после етово выключает газ, газовый клапан.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2019 19:10
Поди газ по дороге украли ,а вам конденсат от газа впарили. Проверь спичкой,он вообще горит или нет. pst
Я думал сделаю из волка колбасу, да где ж обидчика найдёшь теперь в лесу?
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 27 Май 2019 21:42
Rudo
На старых системах от газового переключателя отходит специальный провод, который должен на 4-5 витков обматываться вокруг высоковольтного провода (от трамблёра к свечам). Проверь на месте ли этот провод (может быть ты провода поменял, а прикрутить "газовый" провод забыл).
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Май 2019 00:14
У Rudo этот сигнал берется иначе и с ним все в порядке.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 28 Май 2019 00:40
Тогда принудительно (с бензоклапана снять провода, на газовый подать +12) включить газ и смотреть что происходит. Если мотор заработает - разбираться с электроникой, если не заработает - разбираться с "механикой" (редуктором, настройками и так далее).
Rudo
Сообщение Добавлено: 28 Май 2019 12:58
Тогда принудительно (с бензоклапана снять провода, на газовый подать +12) включить газ и смотреть что происходит. Если мотор заработает - разбираться с электроникой, если не заработает - разбираться с "механикой" (редуктором, насетройками и так далее).
На холодную у меня незаведется. зачит, сниму шланг от редактора и сразу увижу есть ли газ поступает или нет.[/quote]
Сообщение Добавлено: 28 Май 2019 13:14
Вот это уже дело! Good
Ничего так не увидишь!
Сделай как советовали:
1.Отключи провод на бензиновом клапане
2.Вместо провода,приходящего на газовый клапан подключи свой и подсоедини его к клемме Б катушки зажигания
(там ГОЛУБОЙ с Красной полосой провод)
3.Пробуй завести двигатель.
Одно важное замечание!!!
Не оставляй на не заведенном двигателе включенное зажигание!
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 28 Май 2019 20:29
А не надо на холодную, надо как в штатном режиме только вручную: завести и прогреть на бензине, затем отключить бензиновый клапан и после того как бензин из карба выработается - подать напряжение на газовый клапан.
Rudo
Сообщение Добавлено: 28 Май 2019 22:51
Да,, ета идея мне просто непришла в голову. И я сделал так: отсоединил первый шланг идущий от редуктора, дал я питание из клапана безина на клапан газа, включил зажигание и включил кнопкой на переключатели бензин и смотрел што происходит на шланге от редуктора. Было слышно только шипение через несколько секунд началось появлятся какое то очень маленькое давление. Сразу я понял, што на етом машина работать не будет. Я в прошлом видел таким образом, как должен правильно поступать газ.
Значит, проблема в чем-нибудь в редукторе. Фильтр чистый, мембраны хорошие, камеры давления чистые.
Как можно поверить клапан? Куда надо смотреть и што проверять?
Rudo
Сообщение Добавлено: 30 Май 2019 19:21
Сегодня я перебрал ещо раз весь редуктор. Результат- всё нормально. Вставил его на место и сделал так, как вы мне здесь советовали. Прогрел движок и подключил провод от бензин клапана на газ клапан и на переключатели включил бензин. И двигатель работал на газе без проблем.
Мужики, куда копать дальше?
Сообщение Добавлено: 30 Май 2019 19:50
Отлично придумал! Good
Значит виноват переключатель видов топлива.
Его выход на бензиновый клапан работает исправно,
а вот выход на газовый клапан не работает.
Можешь теперь проверить наоборот:
подключить провод с газового клапана на клапан бензиновый и включить режим питания на газ.
Видимо теперь на бензине двигатель работать не будет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Rudo
Сообщение Добавлено: 30 Май 2019 21:26
[quote="т808"]
Да, и ето уже новый переключатель.
Да и таким образом должно и бензин выключить.[/b]
Сообщение Добавлено: 30 Май 2019 21:56
Что-то часто у тебя эти переключатели сгорают?!
Может быть дело в клапанах бензиновом и газовом ?
Померь на всякий случай сопротивление обмоток каждого клапана.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Rudo
Сообщение Добавлено: 30 Май 2019 22:49
Я не знаю как проверить сопротивление. А проблемы были только с переключением на газ. И ети переключатели уже внешним видом некачественные.
Второй переключатель был сделан в Турции. Остальные сейчас незнаю кто сделал.
Но, даже етот редуктор Томасето делают тоже Китайци.
Много полезного я узнаю на Яндехе, но почему машина нейедет на газе незнаю.
Сообщение Добавлено: 31 Май 2019 12:18
Потому что с переключателя нет питания на газовый клапан.
Ты же это уже выяснил,переставив на газовый клапан провод с бензинового клапана.
Мультиметром в режиме измерения сопротивления,подключив его к клеммам проверяемого клапана.
Можно облегчить работу переключателя,если к нему два реле добавить,
но для этого сначала нужно иметь исправный переключатель.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Rudo
Сообщение Добавлено: 31 Май 2019 19:58
Да, нет питания на газовом клапане. Но может его и есть, но через 2 секунды его выключит. Завтра его проверю и напишу результат.
И какое сопротивление должно быть на газ клапане?
Да, реле будет наверно хорошая идея.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2019 09:28
про газ ничего не знаю, но про выключатели напрашивается установка 5-ти контактного реле, если переключатели стали расходниками
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2019 10:59
Тогда лучше не смущай советами. supercool
PODумай
O Lишней
SKорости !
Rudo
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2019 14:56
[quote="Rudo"]Да, нет питания на газовом клапане. Но может его и есть, но через 2 секунды его выключит. Завтра его проверю и напишу результат.
Ето сделаю сегодня, вчера ето дело плохо сделал.Неоткрыл я газовый балон. facepalm Smile
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2019 15:01
Rudo!
Сделай еще вот что:
1.Подключи мультиметр к бензиновому клапану
2.Переключатель поставь в положение "бензин"
3.Включи зажигание,но не заводи
Долго ли будет держаться напряжение на бензиновом клапане,или отключится через несколько секунд?
4.Заведи и убедись,что на бензиновом клапане снова есть напряжение.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 1 из 2
