Про тумблер и ток вентилятора охлаждения радиатора
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Про тумблер и ток вентилятора охлаждения радиатора вывод темы на печать
alikdio
Авто: ВАЗ 21114 2005г 85т/км
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2019 13:39
Еще одно уточнение:
После замыкания контактов 30 и 87 на реле вентилятора, а также присоединения этих контактов к массе, колодка от ДТОЖ должна быть всё время отстегнута, а включать зажигание необязательно? Но если не завертится карлсон, ключ провернуть, т.е. вкл зажигание?
alikdio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2019 13:53
Без разницы - она в этой цепи не участвует.
Не нужно его включать.
Не надо зажигание включать.
Если не завертится,то будешь искать обрыв провода от реле до вентилятора,или свой вновь проброшенный провод к реле присоединишь.
Кстати этот провод должен быть сечением не менее 2,5 квадратов,а лучше потолще.
PODумай
O Lишней
SKорости !
alikdio
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2019 14:01
Мультиметр должен показать 175-180 Ом
Сейчас проверил запасной ДТОЖ на стенде ), показал 185 Ом
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
А к какому контакту, к 87 или 30?
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
а лучше потолще
У меня плоский двойной провод проложен еще времен СССР. Сколько там квадратов не знаю, наверное 1,5. Я их вместе соединю.
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2019 14:13
alikdio писал(а):
показал 185 Ом
В принципе приемлемо,занижает всего на 1,5 градус.
А почему на фото мультиметр показывает 370 Ом,это температура 77 градусов ?
Не дождался пока вода закипит? Wink
alikdio писал(а):
к какому контакту?
Вместо БЕЛОГО с Черной полосой провода.
Если так,то годится.
PODумай
O Lишней
SKорости !
alikdio
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2019 14:20
Это он уже остывал.
Не-е. Я так не играю. Хрен знает, кто собирал, а вдруг напутал. Скажи лучше номер контакта релюхи.
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2019 14:29
Не скажу! Дело в том,что АвтоВАЗ это такая организация,что может запихнуть этот провод как на 30-ю клемму,так и на 87-ю.
Для работы это непринципиально.
Вот именно поэтому и не называю номер контакта,а ЦВЕТ и ДЛИНУ провода невозможно изменить.
Делай как тебе говорят. supercool
PODумай
O Lишней
SKорости !
alikdio
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2019 19:31
Я уж опущу рассказ о том, что контакты моей приспособы я не смог воткнуть в гнезда и пришлось провода прикрутить к контактам реле.
Итак, перемычка не дала результата, подсоединение к массе тоже.
Правда в какой то момент, когда я на ощупь искал массу и к чему то притронулся прошла здоровенная искра. За массу я принял железяку, к которой крепился сам блок. К ней присоединялся.
Повторяю, все это я делал вслепую, одной рукой. Блок с релюхами еще 14 лет назад один оленевод, делая мне музыку, не рассчитал длину проводов до кроссоверов и нахимичил. Жгут блока запутал в проводах. Блок теперь не возможно вытащить даже на 3 см. Мне он тогда сказал, мол этот блок все равно никто трогать не будет и он его переставил местами что-то там, кажется еще ЭБУ подвинул. Знал бы тогда я, что это значит...
И теперь чтобы добраться к черно-белому проводу, которого я так и не увидел (даже фотоаппаратом), пришлось бы все переделывать.
Думаю, нужно искать другое решение.
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2019 19:39
Его легко повернуть,открутив пару саморезов на ушках крайних реле,а этого вполне достаточно.
Значит нужно их было втыкать с нижней стороны в эту колодку.
Проще и надежнее было бы коснуться самореза,крепящего концевик в стойке правой передней двери.
Если масса была надежной,то эту ситуацию я выше описал:
Это самое простое решение.
PODумай
O Lишней
SKорости !
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2019 20:10
Реле и предохранители можно отстегнуть друг от друга.
Они "дружатся" все вместе с помощью пазов (выдвигаются-задвигаются).
Одно от другого отстёгивается, жгут распутывается, реле карлсона вытягивается.
Ищем по цвету проводов, ибо на конвейере их застёгивают в произвольном порядке.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alikdio
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2019 20:16
Я же говорю, провода перекручены. Открутив эти ушки, я еле снимаю этот блок, а повернуть, а тем более вытащить его, пока жгут запутан в других проводах, невозможно.
Я пробовал перевернуть. Но не смог, пальцами еле снизу достаю.
Тут я виноват, сделал провод слишком коротким.
Насчет массы согласен. Я сделаю понадежней приспособу и перепроверю ещё раз.
Снизу воткнуть - мысль. Но ведь надо паять, а доступ ограничен.
Посему буду думать о том, как присобачить реле под капотом, поближе к аккумулятору, для принудительного включения карлсона.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
serg_42
жгут распутывается
Я все это знаю и читал и смотрел и гайки открутил и реле с предохранителями снял для проверки. Но тут не стандартный случай.
Никакая мурзилка не справится. Кстати реле у меня не там, как на картинке.
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2019 20:36
Примотать к нему еще один дело 10-ти секунд.
А что там думать-то?
Из салона по новому проводу дашь тумблером массу на обмотку реле,а контакты реле будут давать массу на вентилятор. supercool
PODумай
O Lишней
SKорости !
alikdio
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2019 12:29
Вот набросал схемку, не ошибся ли, предохранитель не обязателен?
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2019 12:33
alikdio писал(а):
набросал схемку
wwow
Неправильно.
PODумай
O Lишней
SKорости !
alikdio
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2019 12:38
Я за основу брал это: https://a.d-cd.net/56d6c32s-960.jpg
Что не правильно, как надо?
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2019 12:59
alikdio писал(а):
Что не правильно
Все!
Если внимательно посмотришь,то увидишь,что у тебя при срабатывании реле его контакты замыкают накоротко эл.двигатель карлсона.
alikdio писал(а):
как надо?
Вот так:
 Размер файла:  42,6 KB
 Просмотрено:  17 раз(а)
PODумай
O Lишней
SKорости !
alikdio
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2019 14:02
Спасибо. Голубой провод- это постоянный плюс?
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2019 14:09
Да.На него через предохранитель из ЧЯ этот плюс и дается.
Но ГОЛУБОЙ он только от мотора до колодки,а после нее в борт.проводку идет уже КРАСНО/белым.
PODумай
O Lишней
SKорости !
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2019 12:16
alikdio писал(а):
На какой ток рассчитан микро тумблер МТ1 при 14 вольтах?
Может советский аналог чуть лучше у МТшки такой примерно параметр https://asenergi.com/catalog/tumblery/mt.html
но правильней как выше отметили управлять релюшкой самого карлсона.Тоже хотел такое замутить т.к. еду без давления в системе и кипел самособой в горах.
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Logis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21103М, бош 1.5.4n M1V05i08_95all (BilliBons)
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2019 08:54
Да блин, зачем это все. Найди мелкого молодого не глупого товарища и сделай нормально. Зачем этот огород городить. Потом пожалеешь, по той же причине, что и сейчас. Левые провода положенные как попало, кривыми руками.
Logis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2019 11:28
facepalm
Две страницы мути... И это при том, что тем про параллельное включение карлсона на этом форуме навалом, вот одна из них, со схемами и пояснениями. ТС за 9 лет таки не научился пользоваться Поиском по форуму.
Это ж надо додуматься - микротумблером коммутировать 15 А,... facepalm
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alikdio
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2019 11:01
В предлагаемой тобой теме нет ни схем, ни фото, ни рисунков.
Да и зачем мне сейчас советы, если т808 давно все толком объяснил.
Скучно что ли?
Logis
Каждый считает свои руки ровнее чужих. Ты не исключение.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2019 11:35
wwow
А это что по твоему? Не схема? Причём, не от руки на клочке бумажки, а по фен-шую нарисованная. Wink
Понятно... Пояснения в существующей теме не катят, нужна была персональная тема. ЧСВ одолевает?
Если сам вдруг заскучаешь, вот тут почитай, п.п.2.2.1. Smile
alikdio
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2019 22:05
В гугл хроме тема отображается без картинок, так:
Потому и создал новую.
PS
Разобрался. Этот сайт на Украине под запретом и провайдер выслуживается.
Так что установив VPN, я увидел картинки.
Но, если ты внимательно читал эту тему, то обратил внимание на то, что на любые работы, связанные с блоком, на борту которого находятся 3 реле в моей машине, наложено табу.
МаксимS
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2019 23:02
Какой сайт под запретом? autolada.ru ?
Да никаких ограничений, отлично все открывается без VPN.
И раньше и сейчас.
Пинайте своего провайдера, или локальные настройки смотрите. Smile
Мой блог: статьи, доработки, решения www.drive2.ru/users/mcsystem/
МаксимS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2019 01:00
Какого лешего? lol1
В Правилах чего написано?
Если похожая тема создана уже кем-то другим, задайте вопрос в ней.
Тема, на которую я тебе дал ссыль не то, что похожа, а один в один соответствует твоим страданиям. lol1
Чего ты теперь ножонками то сучишь? wwow
В той теме всё, что тебе любезно вдалбливал т808, всё расписано с картинками и пояснениями!
Ты исключительный? Или тугой?
Сам решай... Pardon
Страница 2 из 3
