ALLI_G
Поставил комплект бесшумных замков. Водительская дверь плохо закрывается. Оставить это так не могу по понятным причинам...
Как ее подрегулировать?
Шурик
Откручиваешь ударной отверткой болт, крепящий скобу к средней стойке, за который замок и закрывается и двигаешь ее вверх/вниз/вбок, пока не найдешь положения. Потом опять же ударной отверткой закручиваешь, чтобы не открутились (можно и обычной, но крестовой под большой крест с помощь. ключика)
ALLI_G
Шурик писал(а):Откручиваешь ударной отверткой болт, крепящий скобу к средней стойке, за который замок и закрывается и двигаешь ее вверх/вниз/вбок, пока не найдешь положения. Потом опять же ударной отверткой закручиваешь, чтобы не открутились (можно и обычной, но крестовой под большой крест с помощь. ключика)
спасибо, осатлось найти отвертку.....
ЮРИЙ 177
Да не обязательно ударную, а всю жизнь пользуюсь простой отвёрткой. Её длина около 30 см, эбонитовую ручку я отбил, а на конец приварил пруток длиной 20 см того же диаметра 10 мм, что и отвёртка. Дверей перерегулировал море и ни одной рекламации.
UDima
Авто: 099i & 101
ЮРИЙ 177 писал(а):Да не обязательно ударную, а всю жизнь пользуюсь простой отвёрткой. Её длина около 30 см, эбонитовую ручку я отбил, а на конец приварил пруток длиной 20 см того же диаметра 10 мм, что и отвёртка. Дверей перерегулировал море и ни одной рекламации.
Можно купить отвертку с большим крестом и шестигранником под ключ 17 (около самой ручки), стоит от 120 до 250руб (зависит от производителя и продавца) ну и ключ накидной на 17 понадобится.
Вот такой отверткой (а не ударной) рекомендуется снимать замки с дверей, да и регулировать скобу в проеме удобней.
P.S. При выборе и покупке отвертки лучше иметь при себе болт от замка и проверять как сидит в нем крест от отвертки (если отвертка будет меньше, то поломаются лепестки креста отвертки, если больше - провернется крест в болту).
qwwerty
Присоединяюсь, ударной машину портить не надо.
Там есть маленькая хитрость. Я, когда менял обычный болт в этой скобе на бесшумный (с надетой трубочкой) замучился его откручивать. Всем пробовал, даже пресловутым ударником, чуть шлиц не содрал. А потом плюнул и стал крутить один из двух оставшихся болтов, потом следующий, а потом и мой болт легко пошел. Поэтому надо обычной но большой и г-образной отверткой начать с самого легкого болта. И все дела!
kot702
На рынках обычно можно купить аж за 20 рэ вставку как раз под эти болты с шестигранником для ключика 10 (к стати эта вставочка и к болтам которые ремень прикручивают к стойке)
ALLI_G
проблема, как оказалось гораздо глубже: кривая рамка у меня регулировать замок бесполезно
править рамку опасно
