Стеклоподъёмники и зажигание .... 112 ...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стеклоподъёмники и зажигание .... 112 ... вывод темы на печать
DVDrom4ik
Авто: LADA 112 1.6 16v + Skoda Octavia 1.8T WTS
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 00:28
Здорова !
Как проще и быстрее смудрить чтоб стеклоподъёмники работали при выключенном зажигании ???
Заранее благодарен !!!
Всегда кока-кола ...
DVDrom4ik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor_2112
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 06:09
Замкнуть замыкаемые контакты релюшки. Находится в ЧЯ в верхнем ряду посредине на доп. секциях.
С уважением Игорь Н. 2112
Igor_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yorik
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 07:46
Выкидываешь релюху, которая отвечает за ЭСП, замыкаешь 2 контакта, но смотри не ошибись. Они должны противоположные и распологаться перпендикулярно т,е один ( I ) , а другой ( -- ).
Виктор.
Тише едешь, дОльше будешь.
Yorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ebe
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 08:19
Вот тут http://www.za.ru/show_article.pl?ida=9770 есть неплохая статья на эту тему, сам хочу попробовать, читайте.
ebe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DVDrom4ik
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 14:12
а что за ЧЯ ?
и какая маркировка этой релюхи ?
Dee-Muck
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 15:30
ЧЯ -блок предохранителей. реле посередине (там 3 или 2)ю маркировка 83.47.....если не ошибаюсь
Lada 2112 16V GLI сентябрь 2002. M1.5.4N V07F07; и еще есть...
У нас не машЫны -стиль жизни...
Dee-Muck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ALLI_G
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 16:38
можно ли где купить такую релюшку?
ALLI_G сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DVDrom4ik
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 18:52
короче я разобрался .... сёня сделал напрямую просто замкнул и всё...
короче покупать ничего не нада ... а стоит эта релюха в самом верху монтажного блока ...
я просто замкнул контакты ....
а можно сделать практичней ...
сварганить перемычку типа папа-папа ... и вставить куда нада...
главное что практично т е ничё курочить и приделывать ненада ...
ALLI_G
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 19:44
это не безапасно, неродивый пассажир или ребенок может случайно зажать стеклом конечность какуюнить, а вот релюшку было бы тематично поставить...
Vano_Rus
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 21:31
Говорят сей девайс жрет энергию прилично, что мол если баловаться, то можно и аккум посадить?
Ваз 2112 70Rus
Vano_Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DVDrom4ik
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2004 22:24
любым девайсом можно посадить аккум если баловаться ... но ведь можно же открыть окно на стоянке в ожидании кого либо без очередного включения зажигания ... (кстати если этим баловаться еще и со включённым зажиганием то аккуму пипец быстрей пойдёт Confused )
и еще что бесило ... так это когда остановившись на стоянке машинально выключаю зажигание и вынимаю ключ .... и лишь потом доходит что окна не закрыл .... Mad пррр ..
плюсы :
- пользоваться сим девайсом (в разумных пределах) без дёрганья зажигания ... согласитесь приятно !
- запасное реле Smile
минусы :
- в случае неакуратного обращения непосвещённых - зажатые конечности (в большей части относится к детям)
вот и думайте сами ...
Vma
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 03:40
Про детей.
Все эти жуткие истории про зажатые руки и головы идут из-за границы и касаются тех случаев, когда кнопки стеклоподъемника расположены на подлокотнике дверцы.
Ребенок вставал на них и стекло могло его зажать.
В случае 10 семейства...
Это же какой ребенок должен быть, чтобы он смог сам себя зажать при таком расположении кнопок.
В выходные ставлю перемычку без раздумывания.
До этого на 2109 были кнопки подключены напрямую, засемь лет никаких проблем.
Vma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor_2112
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 05:53
Vasenin Michael писал(а):
Про детей.
Про отцов Smile
Сам лично зажал ребенку руку стеклом. Когда увидел чуть не поседел с испугу.
Vma
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 05:56
2Igor_2112
Это понятно. Но это могло произойти и при включенном зажигании.
Перемудрили на Вазе с этим отключением.
alexmart
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 12:31
Очень дельная идея. Захотел себе такую штуку сделать, но не смог найти реле очистителя зад. стекла на восьмерку 454.3734 Sad Обидно.
alexmart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 12:52
Бнопки в блоке кнопок ЭСП, который над ручником, иногда залипают, были случаи, когда приходит чел утром, а аккумулятор полностью разряжен, т.к. мотор ЭСП всю ночь пытался поднять закрытое стекло но срабатывала защита и мотор останавливался и т.д. все это время.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ALLI_G
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 14:19
да ясно что не надо замыкать напрямую, всякое может быть.
вариает предложеный ЗР считаю самым лучшим, что можно придумать.
Сам только я этого сделать не могу, потому что не волоку в радиоэлетронике. Хотя явно,что ничего сложного там нет.
properts
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 14:33
Еще можно купить доводчики стекол и установить их. Мне когда этот девайс в сервисе устанавливали заодно сделали работу стеклоподьемников независимо от зажигания. Это и понятно - когда на охрану ставишь зажигание давно выключено, а стекла поднимать надо!!!
Удачи на дорогах!
properts сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bахтанг
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 14:38
Мне кажется проще подключть сигнализацию и ЭСП в цепь. Поставил на охрану стёкла и закрылись сами... Удобно, разве что не удобно когда кого либо ожидаешь, то да. А так с сигналкой хорошо "идёт"....
Век живи, век учись...
Bахтанг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALLI_G
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 14:45
возможно понадобится доплнительный контроллер, который стоит около 300р. Дорого.
Svalik
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 17:08
ПАЦАНЫ!!! Smile
Сам хотел с пару месяцев назад замкнуть реле - но ЧЕМ?
там же типа сила тока, напряжение и все прочие дела :cool:
Нельзя же просто проволкой коротить наверное?
Или у меня горе от ума? Smile
Svalik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 08:49
Svalik писал(а):
ПАЦАНЫ!!! Smile
Проще надо быть, проще.
Берешь 5-7см провода, сечением 1,5-2 квадрата, так же понадобятся две клеммы "папа" (широкие). Обжимаешь плоскогубцами по клеме на каждом кончике этого проводка.
Получается нечто похожее
((((((ooo===========ooo))))))
Смотришь на подвесное реле (их три) тебе нужно центральное. Вот вместо него и втыкаешь в те контакты, которые на рисунке соединил красной дугой.
http://www.lada-install.narod.ru/pic/esp_a.gif
Miked
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 09:49
А я нашел! Но оно оказалось вовсе не такое как в статье. Повидимому, существует несколько вариантов их исполнения. Никакой микросхемы и двух кондеров там не было, а было несколько транзисторов и один элетролитический конденсатор. Разобраться в том, как это работает и что надо переделать для достижения желаемого результата не удалось, хотя были опробованы всевозможные варианты подключения RC цепочки :-( Жаль
С уважением,
Михаил
Miked сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ebe
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 12:13
Реле нашел такое как надо, правда у нас во Владимире они есть только в двух магазинах, цена 45-65р., даже на рынке нет.
Собрал на столе, попробовал. Должен сказать все замечательно, только номинал резитора увеличил до 660 ком, конденсотор установил как указано 100 мкф.
В результати имеем задерку отключения реле 55 секунд, просто класс.
Пробовал на столе, сегодня все соберу и посталю в машину.
Vadim Panov
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2004 13:28
Да? А если на консоль, где стоят кнопки ЭСП просто поставить дополнительную кнопку без фиксации, которая при нажатии на неё будет замыкать (электрически) контакты реле, вместо которого предлагают поставить перемычку? При включенном зажигании - штатный режим работы, при выключенном - с нажатой доп. кнопкой.
"Хорошо отлаженная 103-я - маленькая иномарка..." (с) мой
ВАЗ 21103, 2000 г.в.
icq 145519056
Vadim Panov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
