Печка жарит только при высокой температуре.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Печка жарит только при высокой температуре. вывод темы на печать
Jiga03
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ-2103
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2019 16:58
При температуре около 85 градусов (при движении больше не греется зимой) печка дует недостаточно горячо (теплым, но не холодным), соответственно в машине холодно.
Стоя на месте, разогревал машину примерно до 100, тогда печка начинает дуть кипятком. Хотелось бы, чтобы при рабочей температуре воздух также был горячим.
И вот вопрос, говорит ли это о какой-то неисправности, или же система работает нормально?
Помпа новая, радиатор печки чистый не течет, краник работает, патрубки под капотом - один горячий, второй менее горячий. Воздушную пробку пытался выгонять.
Думал может что-то с термостатом, но других проблем, по-мимо печки нет. То есть машина нормально прогревается и не перегревается.
Подскажите, кто чем сможет.
Jiga03 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2019 00:00
Однозначно термостат на большом круге заклинило...
4 колеса-это не всегда лучше чем 2 ноги
Turist64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Jiga03
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ-2103
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2019 17:12
Но в таком случае машины бы наверно долго прогревалась? К тому же я проверил как мог, то есть при прогреве нижний патрубок от радиатора к помпе холодный, а когда машина прогрелась - горячий.
Но скорее всего я всё равно поменяю термостат, так как только его не менял.
Turist64
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2019 17:33
Термос могло заклинить и в промежуточном положении.
Jiga03
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ-2103
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2019 17:50
Ну тогда на днях заменю его, потом результат отпишу.
Штейгер
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2019 17:52
Лучше вначале проверить в кастрюльке с горячей водичкой температуру открывания клапана, всё одно демонтироваться будет.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2019 11:33
Jiga03, оставь свой термос в покое, для классики 85 - нормальная температура.
Лучше займись доведением до ума системы отопления.
Переклейкой сопревших уплотнений в отопительном "коробе", подгонкой нормального прилегания заслонок, армированием стальной проволокой пластмассовых тяг управления заслонками.
Я, когда всё это сделал на своей 21043 получил Ташкент в салоне, а то тоже замерзал при всём при том, что температура ОЖ была нормальная.
Ещё уровень в бачке не маловат ли?
Ну и пробку воздушную, если есть, нужно таки выгнать. Кста, а откуда она (воздушная пробка) у тебя могла появиться?
Чо-то делал с СОД? Антифриз менял?
Ну и понюха на заведённой из расширительного бачка... Выхлопом не пахнет? Ладошу к выхлопной трубе подставь, лизни, сплюнь... Сладко?
И эта... Вот здесь ты бы нашёл кучу уже существующих тем по твоей трабле. supercool
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jiga03
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ-2103
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2019 02:23
Не думаю, что без подобных доработок печка не способна обогревать салон. Был опыт езды на 2106, там печку никак не дорабатывали, зимой можно было в футболке ездить.
Уровень в бачке в норме, пробка могла появиться при замене помпы (после слива антифриза), антифриз не менял, выхлопом не пахнет.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2019 12:52
Термостат проверить тупо руками держась за большой радиатор утром. Когда в него пойдет тепленькая - значит начат открываться термос. Если это происходит рано - менять.
Долить уровень тосола до нормы.
Когда давно я заморачивался на 10 африкой в салоне https://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=76395
Если коротко - ставил нагнетающуюю помпцу от газели, которая включалась вместе с ветилятором. Жарило так, что в -27 в одной майке можно было ездить.
Проблема может быть и в радиаторе печки - бывают г@$но. Если менялся на что-то дешевое, то подумать в этом направлении.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jiga03
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ-2103
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2019 18:24
Поменял термостат, стало немного лучше.
В целом печка дует теплым воздухом, но в салоне не так жарко, как хотелось бы.
Z, я ставил радиатор печки не новый, но заведомо рабочий (когда стоял на другой машине, там печка жарила). Конечно, может засорился, пока лежал в гараже.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2019 19:17
Чепуха.
А должна горячим дуть.
Проверь полностью ли открывается краник.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Jiga03
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ-2103
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2019 00:01
Как можно проверить?
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2019 17:19
Можно конечно снять его и убедиться визуально,
но проще в моторном отсеке снять оба шланга,временно заглушив "моторные",чтобы жидкость не вытекала.
Открыть краник полностью и попытаться продуть его вместе с радиатором печки ртом.
По легкости продувания станет ясна проходимость как краника,так и самого радиатора.
Не лишне было бы проверить наличие направляющего кожуха в корпусе отопителя.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Jiga03
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ-2103
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2019 21:39
Кстати, еще есть такая неприятность. Из воздуховодов иногда чувствуются какие-то брызги. Например, воздух направлен в лицо, и бывает такое ощущение, что капли воды брызнули.
Это бывает очень редко, может снег каким-то образом попадает в короб с вентилятором?
Не думаю, что это может течь радиатор, так как в салоне абсолютно сухо.
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2019 23:40
Я не знаю, как на классике устроен отопитель, но на самаре бывает такое, что заслонка, которая направляет поток воздуха через радиатор печки или холодный с улицы иногда начинает неплотно закрываться и вместе с теплым дует холодный воздух. Может в этом направлении посмотреть?
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
