Temych
Авто: Опель Вектра
Подскажите, можно ли сменить фильтр без слива масла. Дело в том, что масло у меня уходит и я постепенно его доливаю... Как-то менять его всего не хочеться.. Просто выкрутить фильтр, заменить и долить чуток..
ВАА
Temych писал(а):Подскажите, можно ли сменить фильтр без слива масла. Дело в том, что масло у меня уходит и я постепенно его доливаю... Как-то менять его всего не хочеться.. Просто выкрутить фильтр, заменить и долить чуток..
Теоретически можно если поставить двигатель(автомобиль) так, чтоб из дырки не полилось.
А вообще-то обратись на СТО т.к. утечка масла может привести к незапланированному ремонту!
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Temych писал(а):Как-то менять его всего не хочеться.. Просто выкрутить фильтр, заменить и долить чуток..
Да и не меняй раз нехочется.
Вот только открутить его совсем не просто, по крайней мере голыми руками.
Temych
Авто: Опель Вектра
а много масла то выльется если скрутить на горизонтально поставленном авто...??? А масло куда уходит - сам не знаю.. нигде потеков нет.. в тосол не уходит.. может колпачки??? но менять их - такой гемор...Ж(((
ВАА
Temych писал(а):а много масла то выльется если скрутить на горизонтально поставленном авто...??? А масло куда уходит - сам не знаю.. нигде потеков нет.. в тосол не уходит.. может колпачки??? но менять их - такой гемор...Ж(((
А зачем хочешь фильтр менять? Вряд-ли он виноват в расходе масла. Если масла уходит не много, так и плюнь на него, доливать тока не забывай. :cool:
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Выйдет только то, что в фильтре. Если варежку будешь долго жевать :-D Все масло в поддоне.
Ven
Авто: 21122
Цитата:Подскажите, можно ли сменить фильтр без слива масла. Дело в том, что масло у меня уходит и я постепенно его доливаю... Как-то менять его всего не хочеться.. Просто выкрутить фильтр, заменить и долить чуток..
Можно, очень просто откручиваешь, сольётся незначительная часть из системы, а потом ставишь новый, НО сколькобы ты масла не подливал всё равно необходимо раз в 10тыков, а лучше в 8-9тыков менять масло целиком и соответственно фильтр, а если масло только подливать и не менять то это делать западло своей машине и любить она тебя не будет :grin: износ будет увеличиваться и сократишь расстояние до капиталки. ПОДУМАЙ над этим!!!
Удачи 8)
