2112, выпуск август 2003
Заглянул недавно под машину, обнаружил следующее.
Отверстие, диаметром сантимерта три-четыре, расположено снизу на днище в передней части между передней кромкой двери и лонжерона. Ведет, похоже, внутрь поперечного усилителя пола.
У другого борта машины такая же дыра, симметричная, незаткнутая.
Фишка в том, что туда (в полость усилителя) уже грязи набилось немеряно через эту дыру.
Так вот, вопрос -- эти дыры так и должны быть открытыми(скажем, для вентиляции) или же надо поскорее выколупать оттуда грязь и заткнуть пробкой ?
VerSerj
Авто: ВАЗ 2112 "Люкс" Франкония
Это уже тема для АвтоФака...
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Если я правильно понял, речь идет о круглых отверстиях. Вообще-то они должны быть заткнуты резиновыми заглушками, но сервисмены, когда делают антикор, ленятся вставлять их обратно. В лучшм случае их можно найти валяющимися в салоне или багажнике, в худшем - у них на помойке.
qwwerty
Дырки круглые? У меня под слоем гудрона там угадываются очертания круглых пробок.
Moscow-driver
Тогда я м.б. не о том. У меня после антикора эти круглые резиновые заглушки просто валялись на полу в салоне. На счет еще каких-то отверстий - не помню.
