WBoris
С сабжем что можно сделать? Нога устает. В голову приходит только замена пружины на педали, но ее отдельно в продаже не видел.
urb_fsv
Был у меня такой прикол. Долго думал!
Делаем так:
1. Покупаем обычную пружину. Подходящую по жесткости и длине.
2. Открываем капот. Ищем дроссельный узел.
3. Цепляем пружину. Одним концом за трубку, выходящую из дроссельного узла. Другим концом ее нужно приделать к тросику газа подальше того места, где он выходит из оплетки. Для этого берем 2 пластинки размером 5 на 15 мм с просверленными дырками по краям:
!O O! - пластины
В дырки вставляем винтики и затягиваем гайками.
Между пластинами ессно тросик и второй крючок с пружины.
4. Радуемся результату!
Удачи!
Remsy
Авто: Toyota Camry Solara
У меня та же фигня уже год.... сначало заморочился - теперь привык... в пробке не удобно, а по трассе в самы раз- давить особо не надо 8)
urb_fsv
Remsy писал(а):У меня та же фигня уже год.... сначало заморочился - теперь привык... в пробке не удобно, а по трассе в самы раз- давить особо не надо 8)
У меня проблема была в том, что на трассе приходилось постоянно держать ногу на весу (чтобы не разгоняться до 150). Эдак после 100 км нога отваливается. Пришлось сделать потуже!
Remsy
urb_fsv писал(а):Remsy писал(а):У меня та же фигня уже год.... сначало заморочился - теперь привык... в пробке не удобно, а по трассе в самы раз- давить особо не надо 8)
согласен
скорее всего я просто привык
чтобы сделать туже нужно какоую пружину менять?
с педального узла, или дросельной заслонки?
urb_fsv
Remsy писал(а):...чтобы сделать туже нужно какоую пружину менять?
Не менять, а ДОБАВИТЬ! См второе сообщение в этой теме
WBoris
urb_fsv писал(а):Был у меня такой прикол. Долго думал!
Делаем так:
Удачи!
Прикольно. Десятко прорастает пружинами, как ежик иголками. Две на ручку КПП, одна на педаль газа.... Наше счасьте в наших руках.
Надо будет попобовать.
