Педаль газа слишком мягкая.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Педаль газа слишком мягкая. вывод темы на печать
WBoris
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 20:02
С сабжем что можно сделать? Нога устает. В голову приходит только замена пружины на педали, но ее отдельно в продаже не видел.
WBoris сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
urb_fsv
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2004 06:45
Был у меня такой прикол. Долго думал!
Делаем так:
1. Покупаем обычную пружину. Подходящую по жесткости и длине.
2. Открываем капот. Ищем дроссельный узел.
3. Цепляем пружину. Одним концом за трубку, выходящую из дроссельного узла. Другим концом ее нужно приделать к тросику газа подальше того места, где он выходит из оплетки. Для этого берем 2 пластинки размером 5 на 15 мм с просверленными дырками по краям:
!O O! - пластины
В дырки вставляем винтики и затягиваем гайками.
Между пластинами ессно тросик и второй крючок с пружины.
4. Радуемся результату!
Удачи!
urb_fsv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Remsy
Авто: Toyota Camry Solara
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2004 20:45
У меня та же фигня уже год.... сначало заморочился - теперь привык... в пробке не удобно, а по трассе в самы раз- давить особо не надо 8)
21124 1.6 16V, 2005 г., капри (продана)
Remsy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
urb_fsv
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2004 06:28
У меня проблема была в том, что на трассе приходилось постоянно держать ногу на весу (чтобы не разгоняться до 150). Эдак после 100 км нога отваливается. Пришлось сделать потуже!
Remsy
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2004 09:52
согласен
скорее всего я просто привык
чтобы сделать туже нужно какоую пружину менять?
с педального узла, или дросельной заслонки?
urb_fsv
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2004 10:22
Remsy писал(а):
...чтобы сделать туже нужно какоую пружину менять?
Не менять, а ДОБАВИТЬ! См второе сообщение в этой теме
WBoris
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2004 12:02
Делаем так:
Удачи!
Прикольно. Десятко прорастает пружинами, как ежик иголками. Две на ручку КПП, одна на педаль газа.... Наше счасьте в наших руках. Smile
Надо будет попобовать.
