Прерывание напряжения бортсети
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Прерывание напряжения бортсети вывод темы на печать
Yaromat
На форуме 28 дней
Авто: Ваз 2105 2007г
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2020 20:46
Инжекторная 5-ка,бк multitronix ux7 выдаёт ошибку 1602.При этом на холостых оборотах такое чувство что коробка легонько пинается,но нет.Холостые стабильно 840.Напряжение стабильное, ниже 13.8 не видел,не прыгает.Лишь стрелка зарядки еле заметно может сдвинуться туда,сюда,и в этот момент как раз и ощутимы небольшие толчки,будто коробка)))
Поменял щётки на 3-ех уровневые.Попробовал другой полностью заряженный акб,зачистил массу на гене,на кузов,на двигатель,подтянул массу эбу за бардачком.
Стоит сигналка,я так понимаю защита на бензаносос или на реле?,ибо на сигналке заводится и глохнет проработав секунду-две. Мыслю в правильном направлении?Может стоит для начала давление в рампе измерить,чтобы точно не грешить на сам насос.
Или начинать с переборки гены,может диодный мост виноват?Иначе почему стрелка чутка шевелиться,как раз на холостых,на ходу стоит ровно
Ещё добавлю,в дмрв масла нету,выход картерных газов чистый,бенз жрет 0.9-1 литр на холостых
Yaromat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2020 07:17
Yaromat Ошибка (контроллер системы управления двигателем, пропадание напряжения питания) заносится в память ЭБУ и снятием клеммы с АКБ не удаляется , а наоборот появляется .
Может возникнуть при просадке напряжения при прокрутке стартером (слабый АКБ , неисправный стартер и т.д)
Удали ошибку программно (сканером или БК) и посмотри что будет дальше .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaromat
На форуме 28 дней
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2020 09:17
Пробовал удалять этим бк,после заводки двигателя появляется снова
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2020 13:33
У него на ХХ даже пропадает, т.е. ни стартёр, ни аккум тут не при делах.
Yaromat, проверяй провод с "+" аккума до соответствующего пина разъёма ЭБУ, на который подаётся постоянное питание, т.е. мимо ЗЗ и ГР. ЭБУ то кстати какой? Профиль заполни.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Давление в рампе, конечно, не будет лишним знать, но конкретно в этой трабле система топливоподачи не виновна ни разу. supercool
Сига, кстати, тоже не при делах.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaromat
На форуме 28 дней
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2020 21:20
Машина недавно,не глянул какой эбу.Постоянное питание на эбу у меня получается на генераторе висит. Попробую кинуть на акб,посмотрю что получится
АРКАША
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2020 22:45
Pardon
Я бы таки замерял падение напряжения на АКБ при прокрутке стартером .
Не худо бы конечно сканером на графике глянуть , какую напругу в это время видит ЭБУ .
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2020 10:22
Согласен.
Я вот на это не обратил внимания lol1 :
Yaromat
На форуме 28 дней
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2020 20:07
Вообщем пощёлкал сброс ошибки,ошибка сбрасывается.После снятия клеммы появляется и также успешно сбрасывается. Вообщем как у многих. Но подергиваться не перестало,буду смотреть провода и модуль.Свечие новые ngk 13 bpr6es-11/На ходу всё отлично,значит не топливная система и всё что с ней связано? Может ещё быть что форсунки засорены?
А мозги bosch 2104
АРКАША
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2020 21:28
Yaromat После снятия клеммы она и должна появляться
Вот если после пуска ошибку сбросить и в процессе работы движка она не появится - ищи просадку напруги при запуске (стартер , АКБ , клеммы силовых проводов с АКБ )
Yaromat
На форуме 28 дней
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2020 21:51
Если на заведённом движке сбросить,она появляется. Если на заглушенном,как и прописано в инструкции,то не появляется
АРКАША
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2020 22:01
Уточни ... то есть сбросил при работающем движке и снова появляется пока двиг продолжает работать ?
Yaromat
На форуме 28 дней
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2020 22:23
Если при работающем сбросить, то она по факту не сбрасывается,она всегда будет.Она либо скидывается и вновь появляется или вообще не скидывается(этот момент не помню) Если на заглушённом,то сбрасывается окончательно, до первого снятия клеммы.
Штейгер
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2020 23:19
Естественно, кста, может и не вентиля глючат, а диоды обмотки возбуждения, причём вызванивать по отдельности.
Тут бы ещё коррекцию глянуть (на сканере), возможно бедняк проскакивает (бывает при трабле на форсах).
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2020 23:28
НахренА,если-
Good
Думаю,что от этого ничего не изменится.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2020 10:28
facepalm
Ты ещё предложи уровень СО замерить, компрессию и на коронавирус провериться...
У него 1602! Пропадание напряжения питания! Причём, постоянного питания, а не с гены. Причём, не постоянное пропадание, а периодическое! Я не знаю ни одного полупроводника, который бы глючил периодически, коротнул и опять в норму встал. Нахрена человека запускать через Новоебуново ремонтировать машину?
Yaromat писал(а): Или начинать с переборки гены,
НахренА,если-
Yaromat писал(а): Напряжение стабильное, ниже 13.8 не видел,не прыгает.
+100.
АРКАША
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2020 13:43
Yaromat Она (ошибка) ДОЛЖНА появляться при снятии клеммы с АКБ . Современные ЭБУ фиксируют и сохраняют ошибки в энергонезависимой памяти .
То есть - при снятии клеммы с АКБ , или снятии питания с ЭБУ(контроллера) любым другим способом , ВСЕ ОШИБКИ СОХРАНЯЮТСЯ .
Мало того , фиксируется и сохраняется ошибка Р1602 - "попадание питания контроллера" .
Если ты снимаешь клеммы , или выключаешь "массу" то будешь постоянно иметь - Р1602
Yaromat
На форуме 28 дней
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2020 15:30
АРКАША
Да,всё так. Я то думал подергивания и эта ошибка взаимосвязаны,оказывается нет.Бронепровода поменял,ситуация не изменилась
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2020 16:31
Поспешил!
Сначала нужно было их сопротивление померить глядишь и денЮжку сэкономил бы.
PODумай
O Lишней
SKорости !
