Куда девается ОЖ???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Куда девается ОЖ??? вывод темы на печать
mr Proper
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 14:49
Народ, хелп, тут просто какая-то мистика! :-( :-( :-(
Куда-то уходит тосол. Подтёков под машинкой не наблюдается.
Дыма тоже не видно
В радиаторе не булькает
Пол на пассажирском месте сухой
Но ведь куда-то девается 2 литра/150 км!!!
Буду рад любым предположениям...
С уважением
mr Proper
mr Proper сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leXX
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 14:59
Дыма тоже не видно
в цилиндры могет тихохонько просачиваться...
в масло уходить...
если потеков на машине не видно не значит что
не сочиться... может где какой хомут ослаблен - течь не течет
а сопливит потихоньку...
или вообще все перечисленное в комплексе...
разбираться надо...
С уважением, leXX
leXX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pap
Авто: ВАЗ 21061
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 15:01
Дыма тоже не видно
а уровень масла не изменился?
pap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr Proper
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 15:38
В том то и дело, что нет!!!
Компрессия 12 с копейками
Давление масла в норме и масло само чистое, без белой эмульсии, как это иногда бывает
Тяга-ураган!
Но в последнее время в передней части двига появился неприятный стук. Правда, когда двиг прогревается он пропадает... Ребята, а не может ли быть, что во всём виновата помпа?
С уважением
mr Proper
mr Proper
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2004 00:55
Я тут подумал, а не может ли это быть связано с прокладкой под коллектором? Туда же подводится жидкость для подогрева...
С уважением
mr Proper
volkOFF
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2004 08:58
Тяга-ураган!
Может! И наверняка именно она!!!
Удачи в замене помпы... 8-)
Daewoo NEXIA GLE 1997 год.
volkOFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Длинный
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2004 09:15
Только я уверен что это помпа, потомучто когда открыл капот обнаружил на самом капоте маленькие капельки, а через часов 5 езды помпа потекла...
Может есче на колектор капать с трубки которая идет от помпы к печке. Confused:
Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr Proper
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2004 22:51
Ура-ура!!! Всем огромнейшее пасибо за варианты!
Very Happy :-D :grin:
Короче, сегодня у меня наконец-то забулькало в радиаторе. Снял я голову и оказалось, что на четвёртом цилиндре металлическое кольцо прокладки нафиг пробито, и ОЖ хренячит в цилюндер. Поставил новую, польскую Ajust...
Короче, теперь всё Ок :cool:
В общем прав был leXX насчёт цилиндров...
А скажите на будущее, какую помпу лучше брать, а какую не брать
С уважением
mr Proper
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2004 11:07
Ставил немца - bosh, приятелю NGK. Отдал 500 рублей, второй год ходит. До этого стабильно раз месяцев в 8 менял помпу. Продавцы говорят, что отечественные более полугода не ездиют. При этом различия кооп или завод - нет.
NIK-05
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2004 23:13
2 mr Proper И что стук на холодную тоже пропал?
Удачи на дороге!
NIK-05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mr Proper
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2004 03:19
Дико стыдно, что так об...лся. Это было галимое самовнушение Smile
Стучал на самом деле ШКИВ ГЕНЕРАТОРА. ОТ КОТОРОГО ОТКРУТИЛАСЬ ГАЙКА!!!! Ну, я думаю, все мы имеем право на ошибку...
С уважением
mr Proper
