fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Вводная - строительство дома в садовом, для летнего проживания. Дом деревянный, один этаж. Грунт суглинок (супесь), плюс надо чуть "поднять" уровень.
Мысля - снять плодородный и засыпать все скальником (засыпать чуть выше с целью поднять / выровнять).
Вопрос - на скальнике потом можно ли лить мелкозаглубленную ленту?
Или уплывет это все наX? Ибо скальника будет насыпано местами наверно 0,4-0,5 метра а углублять ленту настолько (чтоб опереть на старый грунт) не очень хочется....
Толи плюнуть и завинтить металлосваи
но блин не хочется избу на курьих ногах...
Бамбук
Авто: KALINA SHARABAN 12г.в.(отзывная)
fox_74 писал(а):Или уплывет это все наX?
Есть куда уплывать?
У меня низинка, ничего не уплывает. А был бы уклон, моментом уплыло бы.
fox_74
Бамбук
да в том месте тоже низинка, но ХЗ как себя поведет скальник насыпанный - он же чуть выше старых "краев" насыпиться.
похорошему его бы виброкатком пройтись, но мля, из-за 200 квадратов везти туда каток
в округе "модно" бурить заливать бетоностолбы и сверху ростверк. но насколько они правильно делают (чтоб лента не лежала на грунте) я ХЗ (сомневаюсь).
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
обычным песком чего не заместить то?
Sergey566
Авто: 21154 Самара и Volkswagen Golf 7
Я привозил 5 Камазов земли (по знакомству) Да и потом ставь на Винтовых сваях --не прогадаешь!! (дёшово и сердито)
fox_74 писал(а):Вводная - строительство дома в садовом, для летнего проживания. Дом деревянный, один этаж. Грунт суглинок (супесь), плюс надо чуть "поднять" уровень.
Толи плюнуть и завинтить металлосваи но блин не хочется избу на курьих ногах...
Ну так заглуби столбы и обвяжи лентой...А то винтовые сваи, закрути чтоб верх на полметра от земли был..
fox_74
1. песок дороже, и кроме того скальник "тверже" подушку даст "я так думаю" (с)
2. земля (плодородная) под домом не нужна, и по моим прикидкам того же скальника будет нужно тоже не меньше 5-7 камазов, я ж плодородный снять хочу.
Винтовые не "отржавеют" через 10 лет?
3. вот столбы бетонные залитые, у них основная идея опереться внизу на грунт (который не подвержен пучению ибо ниже промерзания) или их за "бока" твердь земная держит? (не пинайте ногами)
poliman
Бурозаливные сваи тогда делай на 2-2.5м
А так лента не лучший вариант на свежий грунт
Sergey566
Я ставил Домик деревянный
на асбестоцементные столбы (бурил 1.5 м) Дом стоит уже 30 лет ))
DerDen
а я один раз в озере срал
Sergey566
DerDen писал(а):а я один раз в озере срал
И как всплыло??
dmabr
Авто: Das Auto
Если лента монолитная- то что дому будет и куда он денется деревянный? Максимум поиграет по весне и сядет на место.
Meffex
Авто: То же самое
poliman писал(а): лента не лучший вариант на свежий грунт
Лучше ленты только котлован. А в сваях всего два плюса - дешево и быстро.
anonimus
Авто: Vesta SW крутой планктонмобиль
Кроилово ведет к попадалову, если денег даж на песок нет, нуегонайух такую стройку
А то ведь можно и строительный мусор бесплатно принять
fox_74
anonimus писал(а):Кроилово ведет к попадалову, если денег даж на песок нет, нуегонайух такую стройку А то ведь можно и строительный мусор бесплатно принять
я может что то не понимаю, об'ясните - если речь о замещении грунта а не об устройстве подушки под ленту, неужели песок можно уплотнить утрамбовать лучше чем скальник?
Meffex писал(а):poliman писал(а): лента не лучший вариант на свежий грунт
Меф, а если лента мелкозаглубленная?
или арматуры побольше / потолще, и пусть она по весне даже чуть крениться
главное целиком... (?)
poliman,
повторю вопрос:
poliman
Снизу держит
По бокам гидроизоляция из рулонных материалов
Она жэ припятсвут подьему сваи вверх
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
зачем тебе под одноэтажный деревянный дом для лета всякие извороты с фундаментом, ленты-бетоны. Закрути сваи металл и все будет ок, не экономь только на количестве и диаметр бери 108мм, на твой век точно хватит а дети потом один х*р или продадут или переделают
Бамбук
Lednik писал(а):Закрути сваи металл и все будет ок, не экономь только на количестве и диаметр бери 108мм, на твой век точно хватит
Я бы попробовал на 89-й трубе. Купить трубу, порезать на куски и кувалдой загонять их на 1+ метр. Потом залить пескоцементным раствором.
Закрученная свая лучше на предмет, что не выпрет при промерзании, но деревянному дому всё равно на это.
Если 89-ю трубу легко кувалдой забивать, то можно и 108-ую тогда.
У меня сарай стоит на 89-х сваях, дом на асбестовых трубах 100, второй сарай тоже на асбестовых. Они дешевле металла.
Но металлические можно забить кувалдой и всё, а под эти надо бурить, зато дешевле.
dmabr
Авто: Das Auto
Если сваю кувалдой в землю загонять, то она внутри будет землей забита. Как тогда ее заливать цементным раствором?
fox_74
+100500 сразу видно - человек в теме
нароД, дом планируется для летнего проживания, но не настолько сарай, чтоб ставить на сваи, забитые кувалдой
Бамбук
dmabr писал(а):Если сваю кувалдой в землю загонять, то она внутри будет землей забита. Как тогда ее заливать цементным раствором?
Так и заливать. Какие проблемы? Там в ней столб земли будет 10 см, а длина сваи 150 см. Вот 140 см и заливай.
fox_74 писал(а): но не настолько сарай, чтоб ставить на сваи, забитые кувалдой
Я бы делал так, а ты делай, как хочешь.
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
Можно конец трубы-сваи прорезать болгаркой на 4 лепестка, молотком согнуть и заварить. Получится игла, в которую грунт при забивании не попадёт. Забить кувалдой и залить раствором. Будет лучше, чем свая.
Mihalych78
fox_74
Цитата:Толи плюнуть и завинтить металлосваи facepalm но блин не хочется избу на курьих ногах...
забей тогда бетоносваи
fox_74
Mihalych78 писал(а):fox_74
как под девятиэтажку?
с ними тоже не так все просто - нужно серьёзно разведать место ПОД - ибо свая должна на что то опереЦЦа, иначе может уйтить в глубь под собственным весом
Mihalych78
Цитата:ибо свая должна на что то опереЦЦа, иначе может уйтить в глубь под собственным весом
ее ростверк удержит
Lednik
ж0сткая резина
Бамбук писал(а):Но металлические можно забить кувалдой и всё,
забивать кувалдой - это прекрасно, но когда свая длиной метра 3, это превращается в цирк с конями.
