Помогите проблемы с инж 2115(месяц на нервах)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите проблемы с инж 2115(месяц на нервах) вывод темы на печать
GARRYSON
Авто: Kианка
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2004 16:41
Авто 2115,с необъяснимой последовательностью загорается лампа "проверьте двигатель".Диагностика зделана ,все в норме,через два дня опять повторяется.Еду снова по пути все опять нормально.Частенко плавают обороты ,но по мере приблежения к станции все приходит в норму.Подклучаем диагонстицеский комп-все ОК..Кто знает ,что это может было у кого? Sad
GARRYSON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hammer
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2004 18:12
Было,1-ДПДЗ(начинает умирать),2-проверь если зазор между заслонкой и дросельным узлом(если да то устрани).У меня было тоже самое ,комп показывал ,низкий уровень сигнала с ДПДЗ. Smile
Hammer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2004 08:43
Это обычное поведение глючной руской техники. Для определения диагноза установите себе маршрутник с функцией диагностики типа Гамма-универсал и все глюки будете знать, да и на станцию в некоторых случаях ехать не придется.
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gvk1
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2004 09:35
У мкня периодически загоралась, в итоге на станции сказали, что не надо при заодке машины нажимать на газ, как на карбюраторе, а я такое пару раз делал, мозги этого не понимают и дают ошибку. Хотя, всё равно проверить стоит.
Кстати, эти гады включили 300 рублей в счёт за снятие ошибки.
gvk1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2004 09:39
Скинь клему с аккумулятора секунд на 30 (типа перезагрузки компа). Проверь провода идущие к датчикам и форсункам. У меня такие же глюки были из-за перетершихся проводов в броне.
Twin-Turbo power ))
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANiKos
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2004 09:53
Было похожее (прямо при покупке из магазина). Заменили датчик детанации по гарантии. Все пришло в норму.
ANiKos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вартовчанин
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2004 15:57
У меня такая же беда была...ездил на диагностику,сказали езжай отсюда все у тебя о.к., с тех пор внимания не обращаю на эту лампочку, машина ездит, а что еще надо! :cool:
Вартовчанин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2004 17:40
Не, я бы не стал так ездить дальше. Искал бы, в чем причина.
А причин-то, всего ничего, почти: ДПДЗ, ДД, ДПКВ, ДМРВ, ДК, ДТОЖ.
Какой-то из них дурит, глючит.
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pHiL
Авто: |3|\/|\/\/
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2004 09:20
Была примерно такая же проблема, периодически появлялся CE.
Поймал момент и поехал на диагностику - выяснилось, что ДК умер.
8-)
pHiL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GARRYSON
Авто: Kианка
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2004 10:34
Поменял датчик детонации,собираюсь сменить ДПДЗ и все это без всякой диагностики.....Хорошо хоть стоят копейки :ooo:
