Стучат передне тормоза. Что делать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стучат передне тормоза. Что делать? вывод темы на печать
ADS
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2004 11:19
При проезде мелких неровностей слышен стук передней подвески Sad .
Долго искал ? по-моему постукивают тормоза. Проветил протяжку - вроде нормально.
Помогите советом.
ADS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
grue
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2004 16:19
Протяжку чего ты проверил? У меня при подобном дребезге оказалось, что ослабли шпильки (которые типа центровочные, когда колесо надеваешь Smile
grue сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew_Zh
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2004 17:30
Был у меня еще в начале эксплуатации моей "ласточки" аналогичный случай. На мелких и частых неровностях стучало левое колесо. В сервис пригнал. Ребята посмотрели, сняли колесо. Оказалось, что одна колодка короче, причем сильно. Вот она и стучала. Поставили нормальную, стук исчез.
Andrew_Zh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SilverMan
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2004 08:08
У меня такая же беда.
Колодки паршивые купил Sad
Через 5 тык забрякало слева, потом справа.
Разобрал, на внутренних колодках сломались пружинки, которые поджимают колодку к супорту, поставил с наших колодок - все стало ок. Теперь опять слева брякает - на наружных колодках такая же буда....
Вот думаю колодки менять...
Сувать палки в колеса поезду - бесполезная трата палок!!!
SilverMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
