Детонация при выключении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Детонация при выключении вывод темы на печать
Virtlad
Авто: 21093L carburateur 2000 г.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2004 18:35
Такая проблема: выключаю двигатель и происходит детонация. Временами, ключ, уже, в руке, а он все детонирует. Подскажите пожалуйста, как с этим справляться?
P.S. Двигатель 21083 карбюратор
Virtlad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2004 18:52
Зажигание выставлять надо.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VuK17
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2004 19:21
это не детонация!
учите матчасть Laughing
эта беда называется калильное зажигание, оченно вредно для двигла.
надо не форуме тусоваться, а в припрыжку нестись к карбюраторщику, нехай выставляет УОЗ и все такое.
VuK17 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALFF
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2004 21:21
это из-за бензина бывает еще, просто газони несильно перед выключением и все
С уважением, ALFF
ALFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2004 21:59
Зажигание им надо выставлять... При чем тут зажигание, если ключ уже в руке????
Клапан ХХ у него не работает. Или бензин 80-ый.
Для справки: калильное зажигание, это когда движок не глохнет без искры. Зажигание выключил, искры нет, а топливо есть, движок горячий, вот топливо и воспламеняется. Отсюда вывод - либо низкооктановое топливо, либо топливо не перекрывается при выключении зажигания, а этим заведует как раз клапан ХХ.
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2004 23:08
ненадо пугать народ, а мат часть надо читать вниматально.
енто ДИЗЕЛИНГ, а не какое-то там калильное......
ничего опасного тут нет, догорают остатки топлива
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nbb2108
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 03:21
Это от того что либо свечи либо нагар на клапанах перегреваются. А причина перегрева скорее всего в УОЗ или обедненной смеси. Еще возможен перегрев выпускных клапанов при неправильно установленном ремне ГРМ. Да, это не страшно если двигатель работает ровно (или он ДИЗЕЛЬ), но если его лихорадит - вы убиваете вкладыши. Если уж начало долбить останавливайте его коробкой. Затем сразу запускайте и пусть поработает немного, потом должен нормально глушиться.
nbb2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 09:00
Не пугайте мужика, это самый обычный дизелинг. Я бы даже сказал наоборот, то что дизелит - признак хорошей компрессии в цилиндрах.
А причина этого проста как 3 копейки - нарушена отсечка поступления топлива в двигатель при выключении зажигания. Вот с этим и нужно бороться, а именно проверять клапан холостого хода в карбе. Другие причины дизелинга, не связанные с клапаном - более экзотические.
Да, поиск в инете по слову "дизелинг" рулит.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nbb2108
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 10:00
А как по вашему, во время работы зажигания из-за чего вспышки происходят? От свечей или из-за сжатия? Если рассуждать по вашему свечи нахрен не нужны, достаточно раскрутить вал. Даже если топливо все еще поступает в цилиндры - ДИЗЕЛИТЬ НЕ ДОЛЖНО. По моему убеждению это из-за перегрева одной из деталей в камере сгорания. Т.е. ее температуры достаточно чтобы воспламенить уплотненные сжатием поршня остатки выхлопа и смеси.
Вполне возможно что у него зажаты выпускные клапана, из-за чего они не охлаждаются. Или свечи с другим калильным числом.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 10:41
Не совсем так, коленчатый вал по инерции еще поворачивается, и в один из цилиндров попадает рабочая смесь, которая при медленном сжатии успевает прогреться до температуры самовоспламенения. За этим, естественно, следует рабочий ход, который вызывает протекание такого же цикла в другом цилиндре. Вот собственно и все и ничего интересного здесь нет. Например почему ставят ЭМК на класику, там же нет блока управления, только ИМХО для отсечки топлива при выключеном зажигании.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 10:42
Согласен насчет клапанов-мало того что если нет зазора-клапан постоянно приоткрыт-мало того что седла перегреты еще перегрев из-за вспышек несгоревшего топлива которое будет подсасывать не в своем такте через впуск.
Сначала проверять клапан отсечки-затем проверять зазоры.Это при условии что система охлаждения справляется.
svarnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 11:53
Добавлю к этому - засор в каналах ХХ и, как следствие, увеличенное открытие дроссельной заслонки на ХХ. Т.е. при этом на ХХ топливо поступает не только по каналам ХХ, но и от распылителя через дроссельную заслонку.
Есть еще вариант - высокий уровень в поплавковой камере.
Возможно, что и заслонка второй камеры приоткрыта.
В общем, явление дизелинга или калильного зажигания (на ваш выбор) можно предотвратить только полным перекрытием поступления бензина. А это возможно только в случае исправного ЭМК и при поступлении топлива на ХХ только через каналы ХХ.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 11:54
Ты абсолютно прав!!! Надо было видеть мою рожу лет 10 назад, когда я на только что купленной новой шахе столкнулся с дизелингом(это на второй мой день за рулем авто!). И пара таких "бывалых" мужиков из наших шоферюг с работы начали пугать меня калильным зажиганием и прочей лабудой... один даже стробоскоп притащил и потом долго удивлялся тому что с зажиганием все в норме.
Я уже не помню кто сказал мне тогда заменить заглушку в карбе на ЭМ клапан и подцепить к нему оранжевый проводок котрый болтался рядом, но счастию моему тогда не было предела :-D
Кстати после покупки в 97 году новой девятки все повторилось, несмотря на присутствующий клапан. Очень долго и упорно я с ним бился - вроде все работает, но потом оказалось что у него из 10 раз на один - залипает игла в открытом состоянии. Вот это действительно была мерзость.
Да , кстати, двигатели и у шахи и у девятки жили долго и счастливо.
