Срочно! Масло в свечных колодцах.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Срочно! Масло в свечных колодцах. вывод темы на печать
Sdoba112
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2004 19:20
Я через пару дней уезжаю в отпуск на машине. Решил поменять свечи, поменял первые две, все гуд снимаю с 3й провод и вижу, что свечи не видно из за масла, Shocked в 4й поменьше.
Я помню, что была тема, но не мог найти.
Подскажите плиз можно ли ехать больше 2000км .
Кратко откуда там масло?
Спасибо!
Sdoba112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гость
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2004 22:14
У вас проблема с поршневыми масляными кольцами.Если ехать,то медленно и взять с собой много свечей.А по возвращении-капитальный ремонт двигателя.
kruso
Авто: Тойота
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2004 22:34
А сколько прошел движок?
kruso сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
egor
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2004 23:15
Спасибо!
Какого года авто? Раньше делали двиг со сьемными свечными колодцами, можно исправить не разбирая двиг. Если литые то разбрирать и на герметик , лучше обратиться к спецам. По первому варианту все выложено в автофаке. С маслом я проездил 5-6 ткм без всяких проблем, потом все сам исправил очень быстро. А с маслосьемными кольцами поршней думаю у вас все в порядке ,не волнуйтесь, обойдетесь без капиталки
egor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xatabich
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 00:14
есть такая маза, что крышка гбц садится на герметик, а вазовские гоблины-сборщики херово ее сажают, или на херовый герметик или херово сажают на херовый герметик. у меня было масло, сняли крышку, почистили от остатков старого герметика, посадили на новый и все, колодца не вынимали, резиновые колчеки не меняли... масла нет...
я на гонке пуляю...
Xatabich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sdoba112
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 02:20
66000 км, голову снимали из за порвавшегося ремня на 55000км .
Авто июнь 2002
Mouse 21113
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 09:04
Такого бреда я давно на форуме не слышал...
Масло в колодцы попадает совсем не из цилиндров, а из гбц. И никакой капиталки не нужно - просто уплотнить соединения гбц...
Терпи, коза, а то мамой будешь...
Mouse 21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тима
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 12:52
У меня это было еще до 1-го ТО. Работы много, делали по гарантии. Снимается плита двигателя в которой распредвалы, очищается все от старого герметика и промазывается заново и тщательно. Соответственно потом все собирается и настраиваются фазы ГРМ.
А герметик который не положили при сборке двигателя, элементарно был украден сборщиками, т.к. он расчитан до первой капиталки и соответственно дорогой (и скорее всего импортный). Вот такое качество, машина прошла 1.5 т.км. и разобрали двигатель. Confused
Тима сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
feerverk79
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 13:17
Спасибо!
Было тоже самое, масло в одной свече, заменил уплотнительные кольца, в сервисе взяли 250р. Для Москвы что-то очень дёшево!!!
За работой все время наблюдал, мастер работал четко, без лишних движений, складывалось впечатление что он всю жизнь только эти прокладки свечные менял!!!
Снял паука(не полностью), снял голову, вытащил свечные к., поменял резинки(колечки), промазал контур двигателя термо герметиком, одел голову потом паука и Все готово!
На авто прошёл уже 3000 Проблем нет!!!
С маслом в свечных колодцах ездить можно, но зачем, если можно сделать!
Удачи!!!
feerverk79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
feerverk79
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 13:19
Поддерживаю! :cool:
Ну наверное он не знал, я тоже много чего незнаю!!! 8-)
Димa
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 15:13
"Голову" не снимают, не доводите до инфаркта человека..
Ресивер (14) и клапанную крышку (11) снимают что б до сопливого колодца (15) добраться...
И то это всё делают, если его без этих разборов вытащить не получилось...
Димa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zlobniy DAg
Авто: Hyundai Coupe 2002 год
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 15:39
Вопрос "чайника"... А от масла в колодцах машина может хуже разгоняться? Или вообще можно на это болт забить?
Zlobniy DAg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mouse 21113
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 15:45
Да на старой голове может и так, а на новой таких колодцев нет - они формируются крышками и корпусами и снимать их нуна по-любому...
moonchild
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 15:49
Устранил проблему с маслом в свечн колодцах, легко и быстро
Ремонтируем свечные колодцы
думаю, этого будет достаточно
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 15:53
наверное не стоит напоминать, что моторное масло проводит электрический ток...выводы делайте сами
GPV
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 16:24
Sdoba112-авто ИЮНЯ 2002г.?Вот это уже закономерность!На моей 2112 и на 2112 друга (обе куплены в середине ИЮЛЯ, собраны в ИЮНЕ 2002г.) масло в 3 и 4 колодцах!!
Решается элементарно.Технологию подробно изложил moonchild.Тока нам проще-ГБЦ новая колечек НЕТ. Необходим герметик (Locotite (красный)) анаэробный.Покупал в Тольятти- 50р. это на "вес".
ЗЫ Это справедливо если "сечет" из под крышки.Если "сечет" из под корпуса подшипников РВ, придется "раскидывать" ГБЦ..
GPV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 23:22
Забей на всё и езди так.У меня пробег 60000 км масло во всех колодцах 2 раза меняли резинки бестолку-одно неудобство при смени свечей в масле по уши.Удачи- едь и не парся.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sdoba112
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 02:26
Confused Confused Confused
