Не тянет после 4000 об/м...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не тянет после 4000 об/м... вывод темы на печать
HornetE
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 16:37
Привет всем!
Ситуация следующая:
При интенсивном разгоне на 1,2,3 скоростях до 4000 об/м машина идет отлично, после 4000 об/м двигатель резко тупеет и это конкретно ощущается. Такое ощущение вроде бы ему не хватает толи бензина толи воздуха. 1 тысячу назад поменял топливный фильтр. Машина прошла 15850 км. Что это может быть?
Машина 2112 16V, ноябрь 2003 г.
HornetE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vant
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 16:43
Сами же пишете что не хватает воздуха, топливный поменяли а воздушный?, Я на 12 тыках поменял так там столько г...а, что страшно.
М2141=> 2105=>2115i+2112 16v=> Nissan Almera 1,8
"Homo homini lupus est"
Vant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gl2112
Авто: теперь опель зафра
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 16:45
Залей бензин 92 вместо 95 и поменяй свечи.
С Уважением
gl2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HornetE
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 16:55
Воздушный поменял 1500 км. назад.
HornetE
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 16:58
Разве 92 лучьше? Shocked Рекомендуют ведь 95.
Кстати свечи я какраз и не смотрел. Хотя я думаю это бы проявлялось во всем диапазоне оборотов, а так только после 4 тыс.
Мeдвед
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 17:00
попробуй снять разъём с ДМРВ и проехать пару километров. холостые будут 2000, загорится чек энжин, но это не страшно, ошибку потом сбросишь. если тупить перестанет - значит он родимый, тихо дохнуть начал.
Мeдвед сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HornetE
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 17:06
Сегодня попробую. Кстати забыл написать что обороты на непрогретой машине доходят до 1900 и держутся пока не проеду несколько км. Думаю это ДПДЗ, но от него машина так тупить не будет я так думаю.
Мeдвед
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 17:30
когда у меня ДПДЗ сдох, симптомы были не совсем такие - запоздалые реакции как на нажатие педали газа, так и на отпускание. к тому же обычно помирание ДПДЗ вызывает загорание чек энжин. А ДМРВ может втихую дохнуть. Хотя кто его знает. ВАЗ - машина весёлая.
HornetE
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 17:38
На 8 тыс. км. поставил нулевой фильтр и практически все кто видел говорили, что он поможет угробить ДМРВ. Сниму ка я его нахрен! Very Happy
Спасибо за ответы!!! Drinks or Beer
Паша 21103
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 07:25
Была така же фигня, именно на 4 000 Sad Поменял ДМРВ и все прошло :cool:
Паша 21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gl2112
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 08:31
HornetE писал(а):
Разве 92 лучьше? :shock: Рекомендуют ведь 95.
В одной статеке ЗР было написано, что красный налет (окислы металлов из присадок 95-ого бензина) при больших оборотах и под нагрузкой начинают восстанавливаться до металла, что приводит к пробоям изолятора. При снижении нагрузки эти перемычки быстро окисляются и становятся непроводящими.
сам теперь только поэтому лью только 92 бензин.
С Уважением
Мeдвед
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 09:24
Ну тады ой!!! снимай его. если не поздно уже
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 17:22
А что это за нулевой фильтр??
Жизнь - игра! Так давайте играть красиво!
Mpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Мeдвед
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 22:08
нулевого сопротивления, типа спортивный. создает меньшее сопротивление потоку воздуха, за счёт чего добавляется ноль целых хрен десятых киловатт мощности. Зато частицы дерьма сквозь него пролетают и засирают всё что можно
Mail.ru
