Aleksey2002
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ-21102
После ремонта ГБЦ (прогорел клапан на одном цилиндре) машина не заводится и стреляет во впускной, да так, что воздухан радувает. Метки проверял 1000 раз. До снятие ГБЦ машина ездила и заводилась. Искра есть, топливо тоже, модуль зажигания тоже в норме. Что это может быть? Может из-за того что плохо притёрли клапана? Но хотя бы завестись то должна, разве нет?
Aleksey2002 писал(а):Может из-за того что плохо притёрли клапана?
Какая сейчас компрессия в каждом цилиндре ?
Aleksey2002 писал(а):Метки проверял 1000 раз.
Все ?Какие именно метки проверялись ?
Aleksey2002 писал(а):Что это может быть?
Возможно всего лишь перепутаны местами ВВ провода.
Уточни внимательно.
Aleksey2002
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ-21102
т808 писал(а):Какая сейчас компрессия в каждом цилиндре ?
По 5-6, добавил масла почти до 8 накачало, хотя до снятия гбц по 11 было в каждом цилиндре кроме того где прогорел клапан
т808 писал(а):Все ?Какие именно метки проверялись ?
Все три, маховик, шкив коленвала, шестерня распредвала. Все совпали.
т808 писал(а):Возможно всего лишь перепутаны местами ВВ провода.
Проверял, катушка старая, там по кругу идут, нижний левый первый - 1 цилиндр, верхний левый - 2 цилиндр, верхний правый - 3 цилиндр, ну и соответственно 4 цилиндр в оставшийся.
Aleksey2002 писал(а):Проверял, катушка старая, там по кругу идут, нижний левый первый - 1 цилиндр, верхний левый - 2 цилиндр, верхний правый - 3 цилиндр, ну и соответственно 4 цилиндр в оставшийся.
Значит это модуль 2112,а не катушки.
Описал правильно - с этим порядок.
Aleksey2002 писал(а):Все три, маховик, шкив коленвала, шестерня распредвала. Все совпали.
Есть еще задающий диск!
Необходимо и его на 20-й зуб проверить.
Aleksey2002 писал(а):По 5-6,
Ну а чего же ты хотел ?
При такой компрессии никогда не заведется.
Движок отправляют в ремонт,когда компрессия снижается до 10 атм,а тебе
ИЗ ремонта отдали с еще меньшими значениями.
Если конечно компрессометр исправен и правильно мерил с выжатой в пол педалью газа ?!
Aleksey2002
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ-21102
т808 писал(а):Движок отправляют в ремонт,когда компрессия снижается до 10 атм,а тебе ИЗ ремонта отдали с еще меньшими значениями.
Да, педаль жал в упор
А чинил сам, поэтому и подозреваю что клапана хреново притёр. А времени на герметичность проверить не было.
И скорей "новую" тему рожать.
Aleksey2002, а чего ты хотел? У тебя до ремонта компрессия была выше, чем после! Вопросы?
Aleksey2002 писал(а): подозреваю что клапана хреново притёр.
Притирать нужно было
только один клапан,который менял вместо прогоревшего.
Зачем ты в другие полез,ведь они нормально держали компрессию ? Вот и поплатился.
Aleksey2002 писал(а):времени на герметичность проверить не было.
Это крайне важно,причем времени занимает не много.
Aleksey2002 писал(а):чинил сам
Надеюсь зазоры клапанов проверил и отрегулировал ?
Aleksey2002
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ-21102
Конечно, ставил новый распредвал и всё отрегулировал.
т808 писал(а):Притирать нужно было только один клапан,который менял вместо прогоревшего.
Ну теперь буду знать, хочешь как лучше а получается как всегда.
То есть думаешь 100% это я с клапанами накосячил, поэтому?
Aleksey2002 писал(а):ставил новый распредвал и всё отрегулировал.
Только так и надо делать.
Aleksey2002 писал(а):хочешь как лучше
"Как лучше" - это делать только то,что неисправно.
Aleksey2002 писал(а):думаешь 100% это я с клапанами накосячил, поэтому?
А разве можно придумать другую причину потери компрессии ?
Aleksey2002
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ-21102
т808 писал(а):А разве можно придумать другую причину потери компрессии ?
Пожалуй нет. Всё понял. Спасибо большое за объяснение
Вылетела шпонка распредвала. Было на приоре.и на колене тоже выжимало
т808 писал(а):Aleksey2002 писал(а): подозреваю что клапана хреново притёр.
Те нее, я то каждый раз при снятии притирал,все ок
Чтобы бахало во впуск,надо норм дырку
Aleksey2002
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ-21102
алекс спб писал(а):ылетела шпонка распредвала. Было на приоре.и на колене тоже выжимало
Слушай, а вот это интересно, я когда снимал шестерню распредвала, не нашёл её там. Думал уронил, но не придал особого значения, так как есть запасная. У тебя когда она выпала, тоже были выстрелы во впуск?
алекс спб писал(а):Вылетела шпонка распредвала.
Как вариант,вполне возможно.
Aleksey2002 писал(а):когда она выпала, тоже были выстрелы во впуск?
При этом что угодно может быть,смотря в какое положение шкив встал.
Aleksey2002
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ-21102
т808 писал(а):При этом что угодно может быть,смотря в какое положение шкив встал.
алекс спб писал(а):Вылетела шпонка распредвала. Было на приоре.и на колене тоже выжимало
Спасибо всем огромное, завтра думаю всё будет ясно.
По результатам отпишусь
Aleksey2002
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ-21102
Действительно вылетела шпонка, всё собрал завелась с пол оборота.
Но вылезла другая проблема. Течёт антифриз сзади двигателя примерно под коллектором.
Прокладка ГБЦ? Вроде ничего другого там течь не может, если только из под коллектора. На ГБЦ болты тянулись динамометрическим ключом, по всем моментам затяжки.
Aleksey2002 писал(а):вылетела шпонка,
Скажи спасибо
алекс спб !
Я предположить не мог,что при сборке можно пролюбить шпонку шкива и даже этого не заметить.
Aleksey2002 писал(а):Течёт антифриз сзади двигателя примерно под коллектором.
Прокладка ГБЦ?
Скорее прокладка коллекторов.
Aleksey2002
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ-21102
Прокладка ГБЦ?
Скорее прокладка коллекторов.[/quote]
Прокладка новая. Единственное может притянул коллектор плохо...
Aleksey2002 писал(а):может притянул коллектор плохо.
Возможно.Либо что-то попало под прокладку.
Лучше бы ты сразу заглушил оба эти отверстия.
Aleksey2002
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ-21102
т808 писал(а):Aleksey2002 писал(а):может притянул коллектор плохо.
Они настолько ненужные что их можно просто заглушить?
т808 писал(а):Я предположить не мог,что при сборке можно пролюбить шпонку шкива и даже этого не заметить.
И с такими познаниями люди лезут чинить моторы...
Мне вот интересно, а на что они рассчитывают?
Aleksey2002 писал(а):Действительно вылетела шпонка, всё собрал завелась с пол оборота.
Второй вопрос - а как же все метки оказались на месте?
Тема - очередная клоунада...
NAUexx писал(а):а на что они рассчитывают?
На грамотность советских конструкторов,создавших БЕЗвтыковый двигатель.
Иначе бы ему кирдык настал.
NAUexx писал(а):очередная клоунада.
Никакой "клоунады".
NAUexx писал(а):как же все метки оказались на месте?
Ну так он же сам все метки правильно выставил после установки ГБЦ и накидывании ремня,вот только
в это время шкив РВ УЖЕ стоял не правильно,т.к. отсутствующей шпонкой в нужном положении не был зафиксирован.
Aleksey2002
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ-21102
NAUexx писал(а):И с такими познаниями люди лезут чинить моторы...
Ремонт производится не только мной, а группой из ещё двух человек и за их действия я отвечать не могу. Меня до сих пор уверяют что шпонку ставили, но факт остаётся фактом, при повторной разборке - шпонки не было.
NAUexx писал(а):Тема - очередная клоунада...
А клоунадой вы называете процесс обучения? Ну извините, не всем дано стать профессиональным слесарем в 19 лет.
т808 писал(а):в это время шкив РВ УЖЕ стоял не правильно,т.к. отсутствующей шпонкой в нужном положении не был зафиксирован.
Стою на ацвальте я, в лыжи обутый...
Как так то?
Ведь:
Хоть одна то, да не должна была совпасть!
Aleksey2002
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ-21102
NAUexx писал(а):Как так то?
Очень просто, без шпонки при выставлении меток, когда крутишь коленвал потихоньку и вручную усилия болта хватало. А когда был запуск стартёром шестерню распредвала проворачивало. Я думаю что вот так всё и получилось.
