Нашел сверчка в торпеде, а как устранить пока не знаю.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нашел сверчка в торпеде, а как устранить пока не знаю. вывод темы на печать
Vad123
Авто: ВАЗ 21113, 2001, M5.1.4, снежка
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 05:51
Долго он мне нервы портил. Звук пластмассовый, где-то слева от водителя. Смотрел крепление торпеды и проводку, думал что провода на кочках болтаются. Но на фоне грохота от 5 двери с этим сверчком можно еще было мериться. Но давеча сделал сам шумку в "5 точке", процентов на 80 звуков поубавилось и взялся за торпедного зверя. Оказалось поет сама кнопка монтажного блока. Крышку откроешь - тихо, закроешь - вот он сверчок. Причем не снаружи, а внутри кнопки какие-то двигающиеся части видимо есть. Пробовал гнуть скобу, не помогает. Смотреть дальше еще не успел - вечер. Вот и вопрос может кто уже с таким сталкивался, подскажите, плиз ее.
"А с поцелуями подождем" - сказал царевич слезая со спящей красавицы...
Vad123, 21113 16V
Vad123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PRo100
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 09:53
Я сталкивался. ИМХО не лечится никак. Shocked
Педаль в пол. Штурвал на себя.
PRo100 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
Сергей.
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 14:45
купи силиконовый спрей
но на месяц поможет.. Sad
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tenerife
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 16:24
Взял уплотнитель для окон (с одной стороны липкий) отрезал кусочек в ширину крышки и приклеил по самому краю теперь закрывается плотненько и кнопка больше не достает :cool:
Едем потихонечку!
tenerife сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 16:31
У меня на релюхах монтажного блока лежит кусок тонкого поролона. Через него и закрываю монтажный блок. Поролон блокирует болтающиеся части и предотвращает дребезг.
Все что нас не убивает, нас делает сильней.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 17:14
Туда хоть подлезть не проблема. Вот у меня сверчок живет в районе воздуховода лобового стекла, посередине. Такое ощущение, что недозакрутили саморез и теперь на нем скачет сайбочка. Благо, что проявляется это не часто...
www.21093.nm.ru - Мой сайт про ВАЗ
Dimas (Sapfir) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
lar
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 17:21
У меня там же, я пытался все это разобрать, провозился 3 вечера и плюнул. Решил, что ВАЗ есть ВАЗ и ничего с ним не сделаешь.
Владимир
lar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 18:26
так и есть
уже писали на форуме
не прикручено на панели со стороны моторного отсека
Smile
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 18:31
так и есть
Т.е. убивать сверчка из салона, разобрав всю торпеду? Very Happy
Vad123
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 18:36
Спасибо за советы, сделал по совету уважаемого tenerife, приклеил полоску уплотнителя - все как рукой сняло. Получается крышка закрывается достаточно туго и плотно. Правда вариант положить сверху релюх поролон, как советовали, кажется не очень электробезопасным - греется же там все, а тут сверху шуба из поролона. Так что пока без поролона.
Vad123, 21113 16V
Сергей.
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 18:44
да
я тоже растроился
желание есть разобрать торпеду
но не охота возиться
Smile
kys
Авто: 21120, июль'03
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2004 15:15
Ну все разбирать, в принципе, не нужно. Нужно разобрать (снять) центральный тоннель (и верх и низ) и кожух у руля, после чего отвинтить торпедо (кажись, 8 мест крепления всего) и просто сдернуть его с посадочных мест. Никакие провода, кроме как у тоннеля, отключать не обязательно.
Первый раз у меня на разборку-подкручивание_открученного-сборку ушло 2 дня (а всего часов 10), сейчас, думаю, часа в 3 уложился бы. И, кстати, лучше брать помощника (я брал) для этого. Одному, я думаю, тяжко придется.
(Может где-то я и ошибся, хотя разбирал недавно, но все детали в точности уже не помню).
С уважением, Кудрин Ю.С.
Автомобильные новости
kys сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
