Aleksey2002
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ-21102
Машина начала троить, путем снимания ВВ проводов выявил что неисправен 4 цилиндр. Немного текла 4 форсунка, поработала немного и потекла конкретно. Вопрос вот в чем, как можно устранить течь? Течет судя по всему из места где форсунка вставляется в коллектор. Вставляю вроде до конца, но она все равно неплотно там сидит. Уплотнителей вроде бы в месте где она вставляется в коллектор быть не должно. Искал в интернете, но ничего толкового кроме замены уплотнителей не нашел. Подскажите, может кто сталкивался?
Aleksey2002 писал(а):путем снимания ВВ проводов
Кто такому научил ?
Мог убить МЗ,либо еще хуже - ключи в ЭБУ !!!
Aleksey2002 писал(а):ничего толкового кроме замены уплотнителей не нашел.
Это и есть самое толковое.
Aleksey2002
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ-21102
т808 писал(а):Aleksey2002 писал(а):путем снимания ВВ проводов
Кто такому научил ?
Так в месте где форсунка вставляется в коллектор нет никаких уплотнителей. Что поменяет замена колец на рампе, если течет не оттуда?
Aleksey2002
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ-21102
А куда тогда могло деться уплотнительное кольцо...
Снимал рампу в первый раз на этой машине, даже намека на них не было.
Два было запихано в саму рампу каким-то образом.
Ладно, понял, прое... немного
Спасибо буду менять.
Aleksey2002 писал(а):Так в месте где форсунка вставляется в коллектор нет никаких уплотнителей
Ладно баян сродил... ладно
правил форума перед созданием "новой" темы не прочёл... Но зачем лезешь в мотор, даже не ознакомившись с его устройством!
Чти и больше не утверждай того, о чём не знаешь.
