Kirillzx161
На форуме 2 года
Авто: Lads 2170
Здравствуйте Дорогие друзья!давненько к Вам не заходил и вот есть вопросы! Вы уж извините, но пробовал найти в поиске ... Ничего не получается и находится такая дичь.
Значит обратил внимание на то, что руль стал туже крутиться. Проверил на заглушенной вообще тугой. Ошибок на панели по рулю нет, при запуске он становится легче, но не крутится ладонью. Примерно чуть легче чем на 2110 . При условии, что стоит зимняя резина.
Проверял без датчика скорости... Крутится также. Подсказали, что мозги эур не видят скорость. ЧТО ДУМАЕТЕ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ? КУДА КОПАТЬ?
Да уж... Данных для вангования просто "вагон"... одни эмоции и "очучения".
Навскидку... а на аналогичных системах в равных условиях сравнивал?
Ты хоть обозначь, что у тебя за усилитель? Производитель?
А то получается как в известной юмореске - дохтур, у меня ЭТО!
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
В движениии как себя ведёт? Адекватно?
Kirillzx161 писал(а):руль стал туже крутиться.
Ну и "подсказчики" !
Если скорости нет,или ее не видят мозги,то ЭУР работает в полную силу,т.е. руль самый легкий.
Kirillzx161
На форуме 2 года
Авто: Lads 2170
В движении и на месте всë хорошо. Руль всегда туговат ( относительно) конечно если взять другую машину, то разница очень ощутимая- там пальцем у меня же перебирая двумя руками. А что даст мне знать производителя эур?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
т808 писал(а):Kirillzx161 писал(а):руль стал туже крутиться.
Лучше бы так и было. А то крутишь как на восьмерки
Kirillzx161 писал(а):В движении и на месте всë хорошо.
Так тогда в чём проблема то?
И так, на всякий случай... а аккумулятор то заряжен?
Kirillzx161
На форуме 2 года
Авто: Lads 2170
NAUexx писал(а):Kirillzx161 писал(а):В движении и на месте всë хорошо.
Ну конечно заряжен. Заряд 14.2 . Когда на месте кручу рулëм то 14.0 вольт
Проблемы всё в том, что не достаточно легко он крутится на месте, как должен. Вчера весь день ехал. Сегодня буду смотреть. Может предохранитель под капотом глянуть? Или массу на эур?
Kirillzx161 писал(а):Может предохранитель под капотом глянуть? Или массу на эур?
Так это первым делом нужно было сделать.
Kirillzx161 писал(а):если взять другую машину, то разница очень ощутимая
Надеюсь с такой же Приорой сравнивал,а не с иномаркой и кастер с шириной резины те же ?!
Читал в Яндексе
Почистил пред под капотом, стало лучше
алекс спб писал(а):Почистил пред под капотом, стало лучше
алекс спб писал(а):Читал в Яндексе
А еще можно на Дзене.
В учебных заведениях учат не только думать, но и искать
Нельзя все знать
Достаточно знать, где найти ответ
