shroud писал(а):Да думаю в процессе научусь
Ещё научись не баянить... Тем про плавающие обороты тут пруд пруди и создавать новую под себя запрещено
правилами форума, чти там п.п.2.2.1. А похожие темы, о которых говорится в правилах, легко находятся, если научишься пользоваться
поиском по форуму. С организационными вопросами закончили...
Теперь по теме.
shroud писал(а):проблема то появилась просто при замене прокладки дросселя, РХХ, ДПДЗ
Что послужило причиной для замены перечисленного выше?
Замену датчиков нежелательно производить "скопом" (если, конечно, нет явных косяков в них). Менять нужно по одному и после каждой замены проверять результат.
Кроме того... Ты поменял ДПДЗ... Сброс с инициализацией ЭБУ после замены делал?
РХХ как менял? После установки в ДУ нужно было вкл. зажигание, но не заводить, дождаться, когда выключится БН (3-10 секунд). Выключить зажигание, дождаться, когда щёлкнет (отпустит) ГР. Для верности, описанную выше процедуру, повторить ещё раз. И вот только после этого уже пробовать заводить.
Ну и имхо - если всё вышеописанное выполнено по фен-шую, то есть сильное подозрение, что РХХ ты поставил косячный.
