может ли это современем пройти?
Сейчас как минимум момент затяжки 11.4кг
ГБЦ была шлифовона
ГБЦ была шлифовона
на старой прокладке месяца два текло, потом перестало
Проверял, ровно было.
тянем 8кг, а потом два оборота на 90°
По поводу момента, а какой по вашему норма?
по вашему
не шлифуется,а фрезеруется
Само - нет. Надо помочь. Например в ОЖ сыпануть хотя бы горчицу. Она разбухнет и течь самоликвидируется. Метод сомнительный, но как вариант...
промазать стык ГБЦ и блока обычным герметиком?
или тупо поездить еще
Может тогда уж легче промазать стык ГБЦ и блока обычным герметиком?
Просто зимой на старой прокладке месяца два текло, потом перестало.
Ты уверен, что подтек именно из под гбц?
А откуда текло?
В районе 8 болта ГБЦ
когда двигатель прогретый течи нет, высыхает. Остывает и капельки образуются
Фрезеруют от безисходности. Круче когда шлифуют.
Ага... Об наждачку...
отдам туда, где ИМЕННО фрезеруют
В смысле 7 болта?
Ещё всегда нужно контролировать высоту направляющих для ГБЦ
нижний левый антифризный канал
Нет ли фотографии чистого блока, без прокладки?
У вас маленький город,
Выше давал название станков.
Станок PR1000-6
Рельефно-шлифовальный станок предназначен для рельефного шлифования поверхностей различных плитных материалов (ДСП, МДФ), мебельного щита, филёнок, профильных заготовок, погонажа и пр.
ДСП, МДФ
Можно открыть эту ссылку:
таких станков не напасёшься... Реальность несколько отличается от мечты...
Nobius
Вот поэтому поехал и купил мотор всборе.Дорого,однако,но лучше так.
Подшипник 6203 podshipniki-optom.ru |
