alexogg
На форуме 1 год
Авто: Ваз 2107
Помогите пожалуйста!
Перестал заряжаться аккумулятор.
Проверил лампочки зарядки аккумулятора и вольтметра, купил новый аккумулятор, поставил новые провода земли 16 квадратов с качественной зачисткой.
При замере на клеммах аккумулятора, двигатель заведен, показывает 13.8в.
Вроде бы как должен идти заряд, но его нет. Перегазовка вообще никак не влияет на показатели. Полностью заряженный
аккумулятор садиться буквально на глазах, минут 30 на холостых, при включенных габарита+печка+обогрев стекла. Не должно же так быстро высаживать??
Из последнего что устанавливал,противотуманки диодные.
Куда копать подскажите.
alexogg писал(а):При замере на клеммах аккумулятора, двигатель заведен, показывает 13.8в.
Значит генератор работает и заряд идет,
вот только ты забыл написать какая модель у твоего генератора и
видимо мерил с выключенными потребителями ?!
alexogg писал(а): минут 30 на холостых, при включенных габарита+печка+обогрев стекла.
Если ПРИ ЭТОМ померишь напряжение на АКБ,то убедишься,что оно менее 12,6 вольт и довольно быстро падает еще ниже.
Повтори замер напряжения на АКБ при ХХ включив только габариты и ближний свет фар.
Результат в студию.
alexogg
На форуме 1 год
Авто: Ваз 2107
Модель не подскажу, скорее всего по заводу.
Замерял с ближнем светом и обогревом заднего.
Попробую отключить туманки полностью, до их установки нормально всё было или просто совпадение.
alexogg писал(а):Модель не подскажу
Модель на задней крышке по центру указана.
Глянуть можно через зеркало,либо камерой мобилы.
alexogg писал(а): скорее всего по заводу.
"По заводу" ставили два типа генераторов - старые Г-222,а позднее восьмерочные 37-й серии.
Важно знать какой именно у тебя.
alexogg писал(а):Попробую отключить туманки полностью
Не поможет.
alexogg писал(а):Замерял с ближнем светом и обогревом заднего.
И при этом на АКБ было 13,8 вольт ?
На что же тогда жаловаться ?
alexogg
На форуме 1 год
Авто: Ваз 2107
Гена с номером 372.3701
Но по факту акб не заряжается, и показатель уходит в белую зону.
Когда едешь, при торможении машина глохнет.
Кстати нашёл видео с очень похожей ситуацией.
https://youtu.be/hDpGGIIejCE?si=m3LkXkJVw0A0TROI
Придётся Гену снимать.
alexogg писал(а):Гена с номером 372.3701
Уже неплохо.
alexogg писал(а):по факту акб не заряжается,
Ты не ответил на вопрос.
alexogg писал(а):при торможении машина глохнет.
Даже с частично разряженной АКБ и не работающим генератором двигатель продолжает работать,
а глохнуть при торможении у тебя может от плохо настроенного карбюратора(в частности качества смеси при ХХ) и неисправности ВУТа.
Попробуй отсоединить шланг от ВУТа,заткнуть его и прокатиться.
Если теперь не глохнет,то виноват ВУТ.
alexogg писал(а):Придётся Гену снимать.
А умение и условия для этого есть - это ведь классика ?
Сам будешь ремонтировать,или в мастерскую отдашь ?
Хотя снимать еще рано не сделав необходимых замеров.
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Для начала надо определится работает ли цепь зарядки. Включаешь зажигание - значок аккумулятора горит? Если горит, то цепь зарядки работает. Надо менять таблетку . Она даёт слабый заряд. Если не горит, то цепь не работает. Проверяем сначала лампочку в приборке, если мертвая меняем. Если лампа нормальная, меняем таблетку. Меняется сверху. Нужна короткая отвёртка. Снимаешь клемму с таблетки откручиваешь 2 винта. Ставишь новую таблетку, закручивашь винты обратно подключаешь клемму. Купи несколько таблеток (регулятор напряжения) они часто с завода полумертвые. У меня в бардачке лежат 3 шт. Одна даёт 13.7В, другая 14.1В, третья 15В
Относительно, того, что глохнет могу порекомендовать заменить эм клапан, на болт заглушку
