Moriarti
Вобщем, заметил я, что как ни крути рукоятку с температурной шкалой (кроме самого крайнего правого - горячего) воздушный поток бывает холодный. В крайнем правой - становится горячим.
Это регулятор (блок с двумя ручками) температуры и потока сломался или еще в чем-то может быть дело?
Moriarti писал(а):Вобщем, заметил я, что как ни крути рукоятку с температурной шкалой (кроме самого крайнего правого - горячего) воздушный поток бывает холодный. В крайнем правой - становится горячим.
а может с заслонкой какая нить шняга
Moriarti
Barnaba Chikini писал(а):а может с заслонкой какая нить шняга :lol:
Это где посмотреть, и как должно быть?
Савкин М.В.
Такая же хрень!
Туда сюда задатчик кручю быстро и выставляю на нужную температуру! Потом все в норме!
Moriarti
Bjheslabobih писал(а):Такая же хрень!
Вот-вот, пару раз действительно, дергая туда-сюда рукоятку, у меня получилось добиться средней температуры!
Слушайте, а если бы заслонка виновата была, она бы в одном положении же бы была бы? - т.е. дул или всегда холодный или всегда горячий!
Завтра найду знакомого, у него 12-шка новая, поставлю его блок регулятора к себе, посмотрю как он работает!
Датчик температуры у тебя скорее всего крякнул (черная коробочка на потолке) - смотри его. При отключенном датчике у системы есть только два положения - "полностью открыто" и "полностью закрыто".
Х-ня полная. Была такая же проблема (темпер выставлял 20 а через какое то вр. темпер. понижалась до забортной, отключил датчик на потолке, работает нормально. Может датчик и не причем но то что кроме двух положений "полностью открыто" и "полностью закрыто" у меня существуют еще и промежуточные. :cool:
MikRo
http://www.ae.ru/enthusiast/
