Ne_KRos
На форуме 1 месяц
Авто: ВАЗ 2110 21104 21124 1.6 16v
Раньше когда скидывал на нейтралку, рычаг коробки стоял ровно по середине, сейчас так не хочет стоять, заваливается влево, как когда хочешь врубить либо первую, либо вторую. В чем может быть проблема и какие могут быть пути решения?
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Поломка пружины в механизме выбора передач.
Ne_KRos
На форуме 1 месяц
Окей, если это механизм выбора передач, то нужно сдергивать коробку и разбирать ее, это значит нужно вырывать привода, я слышал, что если вырвать сразу оба, то могут быть проблемы с дифференциалом, мол придётся рыться в коробке и как-то его ставить на место, как этого избежать? Какието заглушки, затычки? Граната внутренняя с привода, воткнуть ее с одной стороны и забить? Коробку половинить, никогда не разбирал коробку, очень интересны подводные камни
Ne_KRos писал(а):В чем может быть проблема и какие могут быть пути решения?
У нас уже давно есть темы про это.Вот одна из них_
https://autolada.ru/viewtopic.php?t=158715&ysclid=lw99tlouqo785540977
Ne_KRos писал(а):Коробку половинить,
Не только половинить,а еще очень много разбирать
Ne_KRos писал(а):это значит нужно вырывать привода
Совсем не обязательно.
Можно разобрать внутренние шрусы и приводы вытащить из оставшихся в КПП корпусов внутренних гранат.
Это сохранит еще и сальники от возможного повреждения.
Ne_KRos писал(а):Какието заглушки, затычки?
Или подходящие по диаметру отрезки шлангов,либо выстрогать круглую деревяшку.
Ne_KRos
На форуме 1 месяц
т808 писал(а):Ne_KRos писал(а):В чем может быть проблема и какие могут быть пути решения?
Ну както не совсем сходится с моей проблемой, я так понимаю, когда хана механизму выбора передач, там рычаг болтается как ему хочется и передачи не воткнуть, а у меня все втыкается, без проблем и не как в зиле+если нейтраль и увести влево, ну в сторону пятой, то рычаг пружинит обратно в серединку и падает вправо к первой и второй, ведь справа в серединку в лево не пружинит рычаг у меня. Или все-таки механизм переключения передач? Коробку половинить, привода вырывать, а в качестве заглушки подойдет старая граната? Мне не понятна механика поломки, если вырвать оба привода, что будет то? Как исправить? Можно но ли вырвать гранаты внутренние по очереди, втыкая в их места старые гранаты в качестве заглушек, чтобы избежать проблем?(Вырвал правый привод с гранатой, вставил старую гранату, вырвал левый привод, вставил старую гранату). Мне в любом случае придётся разбирать сильно коробас, ведь нужно менять механизм выбора передач и думаю добраться до проблемного механизма я смогу, я просто не понимаю принцип работы и почему все нарушится, если вырвать обе гранаты... Сейчас еще подумал а вот эти затычки грантами мне позволят вообще коробку разполовинить?
Ne_KRos писал(а):падает вправо к первой и второй.
Это влево.
Ne_KRos писал(а):если нейтраль и увести влево, ну в сторону пятой
А это вправо.
Ne_KRos писал(а):Можно но ли вырвать гранаты внутренние по очереди, втыкая в их места старые гранаты
Можно.Причем достаточно и одной гранаты с любой стороны.
Ne_KRos писал(а):Мне не понятна механика поломки, если вырвать оба привода, что будет то?
Все очень просто - если вытащишь сразу обе гранаты,то полуосевые шестерни,в которые гранаты входили,
упадут в коробку дифференциала из которой их без разбора КПП не поставишь снова в нужные места дифференциала.
Ne_KRos писал(а):не совсем сходится с моей проблемой
Все сходится.
Сломалась пружина и теперь рычаг сам не возвращается к точке включения третья/четвертая передача.
Ne_KRos
Не нужно цитату давать полностью!
Выдели нужную фразу и слева в профиле нажми
цитировать.
Ne_KRos писал(а):Ну както не совсем сходится с моей проблемой
П.п. 2.2.1
правил форума прочти, особенно про "похожую" тему... Не "точно такую же", а именно похожую.
Не плоди больше баяны.
И обрати внимание на шаровую опору рычага переключения передач. Мало вероятно, конечно, но возможно, что оторванные уши создают некий перекос и мешают рычагу занимать нейтральное положение.
