указатель топлива врет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> указатель топлива врет вывод темы на печать
dobry
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 21:01
При полном баке показывает 2/3 бака
Машина 2109i пробег 88000
Подскажите ход проверки
dobry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DL
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 08:55
Указатель топлива на высокой панели - полное ...., советское оно и есть советское. Если есть охота страдать фигней разбери комбинацию и поменяй, стоит рублей 100. Результат не предсказуем.
DL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anti_KilleR
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 09:17
у меня такая проблемма решилась заменой датчика (не указателя а именно датчика) уровня топлива
http://shurikauto.nm.ru
Anti_KilleR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 13:36
Вынь датчик уровня из бензобака. Занули его. Включай зажигание и смотри, можно ли поворотом поплавка полного бака на приборке добится. Если можно - то подгибай.
А вообще правлиьно заметили - забей. Точность там никакая.
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dobry
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2004 12:44
Еще вопрс
Датчики для высокой панели (джи эм, бош) различных производителей совместимы или нет
Точность показаний была конечно не ахти какая, но стало еще хуже
Не на мотоцикле же ездим
Тем более люблю чтобы все работало
Andrey2115
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 14:28
Почти аналогичная проблема - появилась две недели назад...
Стрелка уровня топлива в баке падает примерно на 10 литров. При полном баке, при заводке машины поднимается и там стоит некоторое время, потом постепенно начинает падать вниз, на 10 литров (примерно) ниже того уровня, что есть в баке. При этом комп показывает верное количество топлива. Приборку как-то менять не хотца.. А чтобы вынуть датчик - надо снимать бак... Че делать?
Европанель.
Vivat, Crescat, Floreat!
"Кроилово ведет к попадалову" (с) panzer35.ru
Andrey2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dobry
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 18:39
Пока наиболее толково ответил dezruptor
А про датчики кто может разъяснить ситуацию
Высокая низкая панель и тд.
Если не удастся подгибанием какой покупать
А для вынимания придется вырезать в за рулем писали какЁ заодно там почистить фильтр надо будет
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 19:08
У меня только 2 претензии к заводу- изготовителю:
1) скрипяще-гремящий пластик салона и задняя полочка в Самарах (Не знаю, устранено ли это при выпуске "евросалона"
и
2) мне неясно, сколько у меня топлива в баке. :-( Бортового компа нет, датчик как Я понимаю механический
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 17:11
и
А толку от бортового компа? Тарировать - замучаешься, а так он сам берет с того же датчика, что и панель приборов уровень. Т.е. и там качество показаний ерундовое.
Anti_KilleR
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 17:22
и
А вот тут не прав точнее не совсем прав. Прав ты в том что замучаешься. мне самому впадлу таррировать. Но!
У меня комп Pilot K9 у него таррировка следующая заливаешь в пустой бак по 3 литра топлива и даешь ему каждый раз отсечки - он запоминает сопротивление датчика. Так что очень даже точно получается.
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 17:32
Anti_KilleR писал(а):
и
Мда, комп компу рознь. И не знал, что другие бортовые такое умеют...
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 18:31
и
Такая тарировка сродни онанизму. Компы последних моделей тарируются иначе (например ШТАБ). Заливаешь полный бак под горловину выставляешь на приборе 45 л. Ездишь пока не спалишь (по компу) 2 литра - вводишь 43, далее выезжаешь еще 40л и фиксируешь 3л. Все комп оттарирован.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dobry
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 19:44
Все было бы зашибись
только к моему Январь - 4 компов не делают
dobry
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2004 20:33
Залез я в бензобак вытащил насос
Переменный резистор на нем видны следы износа посередине где ходит ползунок поэтому похоже и врет
Вопрос кто знает отдельно эти потенциометры продают или нет
Кстати на фильтре никакой особо большой грязи небыло так чуть чуть
но всеравно промыл фильтрик
