Сигнал???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сигнал??? вывод темы на печать
Ромы4
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 20:22
Вот задумал поменять на своей тачиле, сейчас стоят красные улитки!!! По первой все нормально были, а теперь стали какие то хриплые!!! Вот глаз положил на дудки HELLA но говорят там реле дополнительное ставить надо т.к. они вместе с вентилятором радиатора запитаны на один предохранитель (тоже додумались), кто может ставил поделитись впечатлениями и поподробнее как устанавливать!!!
Ромы4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barnaba Chikini
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 20:24
а нафиг...!! тебе это? Laughing
Barnaba Chikini сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSP31
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 21:04
Волговские ставьте. Самое то... Реле тоже нужно.
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svl103
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 21:26
А чего там не ясного??? Я ставил через реле. Все достаточно просто. Но у меня штатный не работал. Менять на такое же г... не захотел. В чем вопрос собственно???
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
airserg
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 09:08
У меня Hella стоят, тип такой как штатные. С новья стоял один заводской. Выкинул - на его место поставил два Hella и ничего не делал. Полтора год- все ОК.
airserg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
