помогите, машина не едет!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> помогите, машина не едет! вывод темы на печать
sae-21
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 10:04
Машина Ваз2108 ! при резком нажатии на педаль газа машина сначала тормозит потом набирает скорость! Свечи поменял, кабюратор перебрал, бензопровод продул!!!! что может быть? помогите кто может!!!!!!!
sae-21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максим_97
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 10:12
Т.е., если я правильно тебя понял, то возникает провал? В этом случае, могу посоветовать совместную регулировку зажигания и карбюратора... Более всего вероятно, карбюратор...
Максим_97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sae-21
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 10:24
я прбывал с другой восьмерки карбюратор ставить и симтомы те-же!
Максим_97
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 10:30
Это может ничего не дать и не изменить... Просто попробуй отрегулировать
sae-21
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 10:39
где крутить? и подскажите что это бы могло значить: взял литровую бутылку, присоединил её к бензонасосу и.... у меня приблизительно за 40 сек весь литр через обратку перекачало в бак! это так должно быть?????? или мне просто надо заменить карбюратор и все проблемы как рукой снимет???
Максим_97
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 10:41
Тут, к сожалению, ничего подсказать не могу... Я пользовался улугами одного моего знакомого, он это делает на слух, неплохо получается...
-Игорь-
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 14:27
В обратку естественно должно уходить.
Возможно, что позднее зажигание или ускорительный насос не работает.
-Игорь- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2004 17:23
Бегунок поворачиваться не будет. Поворачиваться будет подкова трамблера. Она там подвижная.
И скорее всего в этом дело и есть. Потому что по логике вещей, т.к. карбюратор он переставлял и эффект тот же - не работает вакуумный регулятор УОЗ. Или работает, но вяло.
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
