Вычетал в мануле про разблокировку дверей при ударе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вычетал в мануле про разблокировку дверей при ударе вывод темы на печать
ViktorS
Авто: ВАЗ 21103->Chevrolet Lacetti седан 1.6 МКПП + Ситроен С3 1.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2004 17:45
Значит устройство есть. А кто-нибудь кто попадал в аварию не скажет - действительно ли двери разблокируются?
ViktorS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
qwwerty
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2004 17:53
Да зачем сразу в аварию? Дайте хорошего щелабана блоку ЦЗ и посмотрите, отреагирует или нет. Интерес то, как я понимаю, у вас чисто научный?
Все, мной здесь написанное - ИМХО!
qwwerty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ViktorS
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2004 00:02
Долбя по замку машины ВАЗа я боюсь, может бампер отвалится Smile либо устройство разблокировки окажется однарозовым
А интерес практичный - настроил сигналку, что бы при включении зажигания блокировались все двери (что бы не сперли ничего, да и меня 90килограммового из машины не выкинули Smile, а это все-таки с т.з. безопасности - большой минус - запертые двери.
Винни Пух
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2004 06:40
tenerife писал(а):
MaxVen писал(а):
Может эта приблуда спрятана внутри главного актуатора?
Блоке ЦЗ! Very Happy
Разбирал я блок центрального замка. Ничего там нет. Там только восьминожечный PIC-контроллер и 2 реле.
Винни Пух сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2004 08:38
Я тоже недавно сигналку ставил, и с этим блочком разбирался, вроде там ничего такого нету...
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
qwwerty
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2004 13:02
Да я не про замок писал, а про блок ЦЗ! Это коробочка, находится под бородой, посередине, рядом с блоком АПС. Если датчик и есть, то он должен быть там. Вот по этой коробоче и стучите при закрытых дверях (и, возможно включенном зажигании, дабы имитировать реальные условия).
qwwerty
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2004 13:03
А может это функция самих реле?
Viktor_21102
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2004 18:47
Мне когда в зад заехал деятель один - замки разблокировались. Не знаю, из-за этого устройства или замкнуло что. Одноразовое оно или нет, я, слава Богу, не знаю (тьфу*3).
Счастья в семейной жизни, успехов - в личной !!!
Viktor_21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Винни Пух
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2004 07:49
Реле там самые обычные китайские.
Больше я не вернусь
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2004 10:49
Да нет там такой функции. Иначе получиться ситуация - либо от удара любую машину можно отпереть, либо (если отличать ситуацию, что зажигание отключено) - она наоборот не отопрется.
Тем более на ЦЗ даже сигнал зажгания и не поступает. А автозапирания на ВАЗовских ЦЗ нет.
Такая функция есть у ЦЗ некоторых иномарок, которые имеют автозапирание активаторов при начале движения (при превышении скорости в 5 км в час). Но там все сложнее устроено
http://foto.mail.ru/mail/w_a_n_d_e_r_e_r/1/p-2.jpg
Больше я не вернусь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Николсон
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2004 15:40
должен открывать замки. Например если снимался аккумулятор и ставится на место ключи в машине не остались заперты.
Это хоть работает?
Николсон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ViktorS
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2004 23:44
А никто и не утверждает, что это функция штатного замка - как я написал раньше - это функция моей сигналки (запирание замков через 3 секунды после включения зажигания и отпирания после выключения зажигания).
