указатель бензина на 21214i
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> указатель бензина на 21214i вывод темы на печать
HEAD
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2004 23:46
вот такая проблема, машину брал б/у, заливаю полный бак, а стрелка уровня бензина показывает только чуть-больше половины...
чего делать?
в чём может быть причина?
посоветуйте, подскажите Confused
HEAD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalek
Авто: 12 купе, 1.6 16в, J7,2
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2004 12:10
достань насос. там же и поплавок. мож че нить заклинило...
Vitalek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2004 19:11
чего делать?
Потому что это не измеритель, а индикатор чего то. Если по мере убыли бензина стрелка смещается к нулю, то все работает штатно, по крайней мере, ВАЗ это устраивает (до сих пор ломаю голову, как они добились такой нелинейности!). У меня показывает точно также с магазина, правда нужно отдать должное- лампочка резерва топлива загорается постоянно точно с остатка в 10 литров. Видимо шанс угробить бензонасос все же заставляет совесть ВАЗа контролировать этот параметр. Вариантов два- либо приспособиться к считыванию чего-то с сего девайса, либо поставить БК. Я ориентируюсь только по Штату и его точность в 0,5л вполне устраивает.
VlaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HEAD
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 18:26
VlaG писал(а):
чего делать?
Можешь по-подробнее про БК, куда его ставить(в какое место), сколько стоит, где его можно установить..
VlaG
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 20:17
HEAD писал(а):
VlaG писал(а):
чего делать?
Боюсь мой опыт уже вряд ли пригодится. У меня стоит Штат 4.1. Габариты его были задуманы под штатную десяточную кнопку. Поставил я его на место заглушки, напротив выключателя фар. Поскольку это отверстие по ширине уже, а по высоте больше Штата, то сделал дополнительную накладку из пластмассы схожей по фактуре с панелью и подогнал отверстие. Стоил этот Штат через интернет 650 руб. Только вот вроде не выпускают они подобную модель уже, а зря. Сейчас они их обзывают Штаб'ами, наворочали параллельных функций, заменили индикаторы, цены сделали больше 1000 и размер раздули уже до штатного места под часы в десятке.
Но при желании присобачить можно, только нужно искать модель под контроллер MP7.0 или по магазинам старый 4.1, может где еще и остался
Сергей_Тула
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 13:04
А вот у меня был цирк.... Заливаешь полный бак, все как положено мах.... ездишь ездишь и вдруг бах стредка падает на min(литров на 6! И тут же лампочка загорается Surprised ). Пробывал вскрывать б/б эфекта "0" так и приспособился по пробегу заправляться.
А вообще Нива это сплошное удивление Shocked .....как и десятка....
Сергей_Тула сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sans
Авто: была Шеви-нива (88 тыков), сейчас Патриот
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 13:17
Там датчик уровня в сборе с бензонасосом. У тебя, видимо, протерся или глючит контактная пластинка (как вариант, шток не так подогнан).
san
sans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergeich
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2004 12:00
Все варианты которые представленны предыдущими авторами, совершенно коректны, но не полны!
Есть FAQ по Нивам, на www.niva.auto.ru , там расказанно по пунктам как и что в данном месте настраивать, приведены болезни иих лечение.
В добавок, от себя могу добавить только вот что, что если не устраивает, что стрелка показометра болтается из стораны в сторану, при резких поваротах, как кал в проруби?
То советаю поставить электролит от 100Мф - 200Мф на 25 вольт (В разных выпусках одной и тойже приборки, всё по разному, подобрать надо), между ногами показометра, + и -, нормальный эфект происходит.
Best regards
Sergeich
Sergeich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
