Сахарный песок в бензобаке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сахарный песок в бензобаке вывод темы на печать
Maksic
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 13:41
Здравствуйте! Со мной, слава богу, такого не случалось, но моему знакомому подсыпали сахарный песок в бензобак. Скажите чем это чревато, что делать в подобных ситуациях после обнаружения сего, чтобы вред топливной системе и двигателю был минимальный. У меня на такой случай пробка с ключом, покупал чтобы бензин не сливали.
Maksic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vingod
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 13:47
ситуация серёзная если такую тему просечёшь скорей всего будет поздно!
но ежели нет сливай его нахрен и чисти всё систему,
последствия будут плохими
vingod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 13:50
Бензин с Самары слить через горловину проблематично, а вот от добрых людей с сахарком самое то.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksic
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 13:53
Он после этого 30-40км прехал (на дачу и обратно), обратно еле завелся. Если бы сразу просек, то все ясно, а что делать теперь? Что с движком?
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 13:56
Что с движком?
Да ничего с движком, снимать топливную аппаратуру и мыть, форсунки (если инжектор) под замену, а с движком, ну поменять масло с промывкой, чё ты ещё с ним сделаешь.
Анатолий
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 14:42
Пробку надо было ставить с ключом, хотя это не панацея.
Очистим душу перед судным днем.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SherLoK
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 14:47
под температурой сахар превращается в леденец, так что два варианта:
1) попробывать прочистить карб а вось до двигла не достало
2) скадывать всё включая бошку и в прямом смысле вылизывать!Smile
SherLoK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mak
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 17:03
Когда на сервисе разговорился на тему сахара в баке, мне сказали, что это фигня. Бензин растворит. Ведь мешок сахара не засыпать. И даже пол мешка
mak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike_XIMIK
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 18:02
Вату сахурную ел? А принцип там такой же - береш сироп и нагреваеш... получаеш плавленный сахар в твердом виде... а теперь повторите тоже самое в цилиндре авто или по пути туда... мыть и мыть все... сахар имеет очень дурную привычку не испаряться при высокой температуре а обугливаться - попадет в камеру сгорания капиталка станет у ворот... право помыть проще... причем все...
В химии как и в машине ? главное вылизывать аппаратуру.. я это понял поздновато..
Mike_XIMIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vingod
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 19:43
если я не ошибаюсь то после поподания сахара сразу поподаешь на капиталку, так как происходит реакция сахара с бензином и машину начинает дёргать, а на даче у мотоцикла верхнию часть горшка оторвало,не видел но вроде не врут
Robot_
Авто: VW Golf 5
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 21:04
сахар это еще цветочки. вот ежели кусок пасти ГОИ в бак кинут, то это полный трындец, всему и сразу:(( пробку с ключом/кодом обязон на бак надо
Robot_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robot_
Авто: VW Golf 5
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 21:08
вот кстати по теме ссылка
http://spb-cars.homepage.ru/texts/gadosti.html
2 Maksic: а как, кстати, твой знакомый просек что в бак именно сахара сыпанули?
tatauto
Авто: 2114 люкс
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 13:46
И в самом деле, может это был гексаген или героин Very Happy
www.tatauto.ru
tatauto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksic
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2004 12:40
http://spb-cars.homepageххх/texts/gadosti.html
А просек он эту тему просто: после того, как еле завелся, приехал на работу, посмотрел: у крышки бензобака немного белого парашка (здуть забыли видно или наоборот, хотели чтобы заметил) попробовал - сладкий, типа сахар - догадался он :ooo:
А вот последние новости: ремонт ему встал в 11т.р., причем все работы делал сам (он автослесарь - сам в сервисе работает) это только детали и 2,5т.р. из них мужикам за помощь... Вот тебе и пошутили Sad
А спор возник из за того, у кого лучше получилось машину покрасить Smile , так что и злоумышленника долго искать не пришлось - коллкга по работе.
E1
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2004 13:33
На месте убил или в лес отвез?
E1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksic
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2004 08:55
А лучше: на месте убил, а потом в лес отвез pray: Smile
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2004 10:52
А можно подробнее про ремонт, а то меня может ждать нечто подобное. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=40980
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
