Romushka
Машинка 21093i, переодически загорается лампочка "Check Engine", я ее отключаю - снимаю "-" на аккумуляторе на 30 с. Раньше думал фигня, вечно с этими датчиками геморрр. Но недавно заметил - лампочка загорается, когда я еду на четвертой передаче, акселератор примерно в одном и том же положении - набираю плавно скорость и тут небольшой, чуть заметный, провал и "...лампочка эта горит окаянная, хоть бы моргнула разок".
Может кто знает что это значит, где собака порылась.
Спасибо.
leXX
Romushka писал(а):Машинка 21093i, переодически загорается лампочка "Check Engine", я ее отключаю - снимаю "-" на аккумуляторе на 30 с. Раньше думал фигня, вечно с этими датчиками геморрр. Но недавно заметил - лампочка загорается, когда я еду на четвертой передаче, акселератор примерно в одном и том же положении - набираю плавно скорость и тут небольшой, чуть заметный, провал и "...лампочка эта горит окаянная, хоть бы моргнула разок".
Спасибо.
бегом на диагностику - или ты думаешь что тут могут считать ошибку из котроллера мало того что без приборов так еще и на расстоянии?????
Dudins
неисправен какой то из датчиков. Топчи тропу в сервис на диагнотику.
PSP31
Рискну предположить, что ЭБУ у Вас - Бош М154, прошивка - M1V13T64, а ошибка - "Обрыв датчика детонации".
Мамынт
На диагностику, однозначно. Но я бы сперва попробовал поснимать клеммы с датчиков, продуть, в руках помять и обратно приладить
Недавно таким нехитрым способом пофиксил обрыв цепи ДД - на второй передаче при плавном увеличении газа загоралась CE и машина переставала ехать. Оказалось - залило водой.
А еще поставьте простенький БК с функцией диагностики - за полгода три раза избавлял от поездок на сервис.
Vlad2114
Аналогичная ерунда с датчиком детонации. Загорается при движении в натяг на непрогретой машине. Первый раз съездил на сервис, умный дядя объяснил, что если стоит БК, то надо прочитать инструкцию, а там для одарённых написано как сбросить ошибку. С тех пор использую два варианта или прогреваю машину, либо сбрасываю ошибку
При горящем CE по причине "обрыв датчика детонации" машинка едет как раньше, что логично, т.к. данная опция просто фиксирует факт произошедшей детонации в двигателе. После восстановления нормальной работы двигателя код ошибки не сбрасывается.
Мамынт
"Не едет" следует читать как "не разгоняется"
PSP31
Vlad2114 писал(а):При горящем CE по причине "обрыв датчика детонации" машинка едет как раньше, что логично, т.к. данная опция просто фиксирует факт произошедшей детонации в двигателе. После восстановления нормальной работы двигателя код ошибки не сбрасывается.
Кто Вам сказал, что причина этой ошибки - детонация в двигателе?
Если ошибка регистрируется как "текущая", то машина и будет тупить, по причине аварийного "урезания" УОЗ. А в Вашем случае (если ничего в поведении авто не меняется), ошибка не "текущая", а "сохраненная".
sandrey
Ребят, а с чего вы взяли что это ДД?? Очень может быть что это датчик скорости........
У меня стоит МК и наиболее частая ошибка-501-ошибка датчика скорости, причём возникает она при очень разных условиях.
Совета тут два: либо на диагностику....
либо поставить МК кот. сможет показывать коды ошибок
Я когда-то столкнулся именно с этой проблемой и из этих вариантов выбрал второе.
Удачи.
PSP31
sandrey писал(а):Ребят, а с чего вы взяли что это ДД??
Я просто предположил.
sandrey писал(а):Очень может быть что это датчик скорости.
Врядли. Чел пишет: "и тут небольшой, чуть заметный, провал". От неисправного ДС такого эффекта не будет.
Romushka
Всем спасибо за совет про диагностику!
В итоге оказалось, что сдох ДПДЗ купил новый 170 р. Поставил - езжу 3 дня пока все ок.
