KOCMO
купил сей девайс, стоит ли клеить налейку на стекло, в прошлый раз не клеил, чтобы был маленький "приятный" сюрприз при попытке угона
отличия от стаорого ГАРАНТА, новый ключ и соответственно замок, на порядок сложнее чем бывший полукруглый..., имхо они избавились от не насильственного взлома замка на сторам Гаранте.
Савкин М.В.
Для начала думай, как сделать так, что бы рулевой вал,( его вторая часть, на которой вешается Гарант) не сняли. См "Попытка угона"
А наклейку вешать не стоит. Хотя все равно заметят если надо.
KOCMO
Да уже прочел твой пост.... соболезную, темболее знаю что ты чувствовал, т.к. у самого угнали 12-ку полтора месяца назад, только с концами...
а вал ессно буду пристольно смотреть и иправлять, влоть до зубила.. ;)
у тебя кстати я так понял замок капота не стоял? в итоге они открыли капот и капошились там или нет?
я тут придумал две обманки, и их нужно и буду распологать под капотом...
подробности ТОЛЬКО мылом ...
Савкин М.В.
KOCMO
чек мыл ;)
про первую я потом прочитал в инете, думал сам придумал, а оказывается нет, но она мало распостраненная
как впрочем и вторая
