Хотел прокачать тормоза...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Хотел прокачать тормоза... вывод темы на печать
Смокер
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 12:08
21083, 5 лет эксплуатации, пытался прокачать тормоза, заднее левое при отворачивании штуцера прокачки ни капли жидкости и педаль не проваливается. Открутил трубку от цилиндра - и не пытается течь жидость. Подскажите где беда. Sad
Смокер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 12:20
Беды нет , просто блокировать колдун нужно для этого. Вставь в зазор между штоком и рычагом отвертку, потом прокачивай.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Смокер
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 12:35
Прикол в том, что заднее правое при этом прокачиваеться как обычно и без блокировки колдуна... Sad
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 12:41
Ну значит смотри трубопровод от колдуна до цилиндра. Может он засорен. Или сам колдун.
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 12:47
Прежде чем смотреть трубопровод, ослабь штуцер и попробуй прокачать без резких нажатий на педаль. Если потечет, трубка не причем.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
tdv
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 12:51
Ну че вы бред пишите???
Человек же написал в чем проблемма и как ее решать!
И желательно впихнуть потом вместо отвертки туда шайбу или гровер толщиной 1-2 мм(смотря как колдун отрегулирован) или сам колдун поробовать отрегулировать если получится.
Последний раз редактировалось: tdv (08 Сентября 2004 12:59), всего редактировалось 1 раз
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_2115
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 12:57
Если внимательно изучить конструкцию регклирования тормозных сил на задних колесах, то станет понятно, при поднятом ПРАВОМ колесе колдун ЗАЖАТ, т.е. усилия максимальны и ТЖ рекой течет. А вот при поднятом левом колесе колдун максимально СВОБОДЕН, т.е. тормозное усилие минимально, ТЖ или не бежит или кАпает Sad
Sergey_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Смокер
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 14:13
При прокачке машина стоит всеми колесами на земле, трубка между колдуном и торм. цилиндром впорядке, с правого заднего идет жидкость, а с левого даже при открученой трубке - ни капли!!!
Sergey_2115
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 15:21
Ну тогда:
1. колдун мхом пророс. Точнее та его часть, которая отвечает за левое колесо.
2. Где-то пережата трубка.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 15:24
Сначала заблокируй колдун, а потом уже будет видно. В любом случае это полностью проблема в колдуне. Если не поможет то видимо придется менять.
А техосмотр проходишь? Какое тормозное усилие по осям? Там все сразу видно было. У меня заднее левое тоже процентов 15 недотормаживает. Вообще мне кажется у многих так колдун работает.
Смокер
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 15:59
Если шалит колдун, стоит ли связываться с ремонтом оного или лучше просто поменять?
Michail_09
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2004 11:58
Пока непонятно в чем проблема, менять бессмысленно. А ремонту колдун вообще не подлежит в виду того, что его детали в запчасть не поставляются (согласно каталогу деталей ВАЗ2108...).
Лучшим в этом случае было бы изучить как работает колдун и разработать методу проверки всех частей торм системы включая трубопроводы. Но все это требует некоторого времени и много ТЖ.
Если неохота заморачиваться, то надо хотябы убедиться в проходимости трубок. И если с ними все нормально, то брать новый колдун.
Alexeу@21099
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2004 16:44
Добрый день!
У меня таже проблема и тоже с левым задним, это меня на ТО обрадовали, разборка показала, что там даже поршни не достают до толкателей с накладками, при прокачке, жидкости тоже мало вытекает и педаль почти не проваливается, хотя когда выкрутил штуцер при нажатии жидклсть хлещет не слабою Подскажите в чем проблемма ?
Спасибо .
Alexeу@21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_2115
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 06:51
Alexeу@21099 писал(а):
Добрый день!
Спасибо .
Закис тормозной цилиндр. Замена.
Смокер
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 11:41
Добрый день!
Спасибо .
Замена рабочего тормозного цилиндра... ОДНОЗНАЧНО! :cool:
Alexeу@21099
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 17:57
Добрый день !
Цилиндры я поменял, и на обоих колесьях, тк на обоих небыло тормозв совсем, хотя она и так здорово тормозила, это на ТО придрались Smile Но проблема вышеописанная была после замены тормозных цилиндров, с левой стороны все стало ок, тормозит как нужно, а с правой происходит то что я описывал, хотя почитав книжку пришел к выводу что когда поддомкрачено заднее левое срабатывает регулятор давления задних колес и поэтому давление жидкости снижается тк регулятор думает что нагрузки на задний мост нет совсем. Исходя из этого прокачивать заднее левое нужно при установленом колесе из ямы. Как думаете я прав?
у меня еще вопрос, в задних колесах если снять барабан есть большая пружина сжимающая колодки и маленькая, вот эта маленькая у меня вывалилась на обоих колесах, она точно нужна? по книге она называется направляющая пружина.
Michail_09
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 12:53
Насчет прокачки задних из ямы - однозначно прав - колеса снимать не надо. Одно плохо - специальным ключем для прокачки не подлезешь - можно изуродовать штуцер. Но если под упор штока колдуна воткнуть какую либо железяку, то можно и без ямы (в яме железяка в колдуне тоже полезна).
Alexeу@21099
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 15:07
Добрый день !
там даже не в удобстве дело, а то что больше давление жидкости получается,я конечно рекулятор блокировал отверткой, но когда тот кого я попросил потопать на педаль, топнул от души заглушка в регуляторе выскочила, пришлось ее запихивать. Но всетаки как-то странно тормоза заднего моста сделаны, в юз их не затормозиш, регулятор не позволяет таки даже если отвертку сунуть, мне вот интересно каую цель приследовали конструктора при его установке, что дает его использование ?
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 15:48
А ты ручник дергать в гололед на скорости никогда не пробовал? Дерни - узнаешь зачем. Только смотри чтобы рядом машин никаких не было.
Michail_09
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 12:05
Добрый день !
Для чего нужен колдун можно прочитать в любой книжке.
По поводу прокачки.
В этом году перед ТО серьезно перетряхнул всю тормозную систему с полным сливом жидкости. Время было весенне летнее, все на дачах, такчто звать на помощь в прокачке было некого. Так что качал один. Трубку использовал длинную, около метра, прозрачную (от омывателя), чтобы было видно пузырьки при прокачке задних, находясь при этом за рулем. Ослаблял штуцер на 0,5 оборота, надевал трубку, резко качал и плавно отпускал. Блокировать колдун при этом не требовалось. Прохождение ТО с первого раза.
Alexeу@21099
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 15:49
Добрый день !
Колдун на гололеде тоже не поможет, тут только АБС поможет, так что эффективность колдуна минимальна при его наличии. Поэтому я считаю что баловство все это,у меня был москвич первая машина ИЖ комби , почти БТР 140 летал и тормозил в юз, и зимой я на нем катался и летом нормально тормозило, особенно если на педаль не давить а подергивать ей как это АБС делает.
