Посторониий шум (стуко-визг) в двигателе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Посторониий шум (стуко-визг) в двигателе вывод темы на печать
arty
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2004 12:02
Здравствуйте!
Ситуация:
Месяц назад появился трущийся-поскрипывающий-стучащий звук в двигательном отсеке. Отчетливо слышится на ХХ.
Иногда пропадает и слышен в основном, когда машина прогрета.
Визуально-дилетнатский осмотр показал:
ГРМ (менял 10тык назад) в норме - несильно ослаблен, (прожимается чуть сильнее чем, когда поставили, может и показалось)
Привод генератора/насоса ОЖ. Ремень натянут нормально.
Но, сам шкив (кот все это дело крутит от двигателя) во время вращения "играет" в стороны. Не сильно, но видно невооруженнмы взглядом примерно на 0,5см в стороны.. как будто погнут.
Понимаю, что описание чайниковской, но все-таки если сможете чего сказать скажите.
arty
arty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DOUBLEV
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2004 12:13
Какая реакция на подгазовку? (лучше рукой дроссель пооткрывать и послушать)
Если пошли разговоры о необходимости защиты демократии, пора перепрятывать сало.
DOUBLEV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DOUBLEV
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2004 12:17
А вообще если такой люфт шкива генератора, всё и так понятно становится. У меня так же развалился ентот девайс. Некоторые успевают подкрутить шайбу на шкиве. Или это не тот шкив? Ещё разваливаются пластмассовые на движке (тут вроде меняют на металл - брак шел до какого то времени) кто знает подскажет.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=38863&highlight=%F8%EA%E8%E2+%EC%E5%F2%E0%EB%EB%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9
arty
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 10:34
Путем экспиремнтов было выявлено что енто имнно злополучный шкив.
Что интересно:
на холодной машине - не люфтит.. совсем. т.е. посторонних звуков нет и нет люфта шкива.
После прогрева начинает люфтить и появляется звук.
Если резко топнуть по газу (или открыть и тут же закрыть дроссель) начинает крутиться нормально и звук прпопадает... потом возвращается.
Мне еще вот что интересно - чем черевато...(тьфу*3) ежели доломается в процессе поездки и на сколько сложная дорогостоящая процедура замены шкива
Я в субботу доеду до сервиса.. но седня машина мне нужна
arty
VerSerj
Авто: ВАЗ 2112 "Люкс" Франкония
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 11:28
Поставь цельнометаллический.
VerSerj 2112 16V VS 5.1 V5V05M30
VerSerj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 12:30
Что интересно:
Делать надо как можно быстрее, пока ось ротора не разбилась совсем (точнее, посадочное место на оси). Возможно, все обойдется путем банального снятия генератора и затягивания гайки шкива (от всей души тянуть придется). Если не поможет - надо как-то шлифовать или протачивать ось. Гроверную шайбу ставить не имеет смысла, я это все уже проходил. Затягивание в моем случае помогало на 2 недели и все повторялось. Вылечил просто: заменил генератор целиком (ротор идет вместе с валом и стоит 600 р, генератор целиком 1400 с гарантией 1 год).
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arty
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 10:22
Поставил цельнометаллический.
В сервисе народ очень удивлялся как это я приехал своим ходом, с развалившимся и провернувшимся шкивом..Smile
Фуф.
Всем спасибо за участие
arty
