Ветровики
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ветровики вывод темы на печать
slaev
Авто: ВАЗ 21099i, Fiat Paleo, SX4
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2004 12:31
Все привет
Вот купил комплект ветровиков на 4 двери.
В магазе приблизительно подсказали, как их установить...
Хотелось бы выслушать ваши рекомендации по их ПРАВИЛЬНОЙ Wink установке, чтобы они держались как надо. А то один друг рассказывал, что как-то у него на скорости вылетел задний ветровик...
Спасибо.
Жду комментариев.
slaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugeny
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2004 13:15
Самый правильный способ - приклеить их намертво суперклеем или эпоксидкой Smile Тогда точно не оторвет, но и снять их будет также проблематично.
ВАЗ 21083, карб., вишня
Eugeny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sm@rt
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2004 14:33
На задние двери клеил двухсторонним скотчем ( тоненьким )... Очень хорошо держутся.
ВАЗ 21099i, 2003 г.в., амулет
Sm@rt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Msha
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2004 19:44
Клей не клей, все равно стекла фигово закрываются, а если еще и электростеклопод, то ваще!
Знаю, что лучше всего держаться НЕКО (хеко читается), даже без клея![/i]
21083 1995 г.в. -> 2114 2004 г.в.
Msha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2004 20:42
Дак стеклоподъемникам мешают-то вставные ветровики. А вот если накладные...
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2004 22:21
На клей надо- типа Момент - профи (не путать с суперклеем 3 секунды).
Ветровики- весч нужная. Very Happy
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Msha
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 15:12
Накладные? на самару не видел. видел тока когда вставные клеели, не смотрися. А вотт на 10 семейство видел, класс!!! но они и стоят, типа атрибут тюнинга, только в ателье!!! Sad
k&k
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 15:24
На самару также имеются ветровички, которые не к резинке клеются а к металлу. Значится там какой-то клей нанесен на сам ветровичок, а поверх клея, как на двухстороннем скотче клееночка, при снятие клееночки происходит реакия с воздухом и клеется намертво.
Единственное, что не понравилось лично мне это то, что они по размеру довольнотаки маленькие и стекло перекрывают только на 30 мм.
k&k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 15:52
Кто не видел накладных, поспрашивайте в магазинах. Есть они.
НО! Я тут недавно купил такие. Всё клево, стекло, площадь и т.п.
А крепление на редкость идиотское: четыре жестяных полоски на клепках приделаны, и типа их надо куда-то загнуть, зажать...
Короче исцарапал полдвери(рамка имеется в виду), а так и не поставил. Мягкие они, эти полоски, не держут нифига. Решил эти лепестки срезать и приклеить по-нормальному, на клей или скотч.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2005 19:20
Купил вчера ветровики - Heko вставные. Уже не терпиться поставить их и ощутить радость от творения этого, НО меня мучает вопрос - можно ли снять стекло дверное, не трогая ветровики? (дело в том, что летом планировал поменять тонировку) Если ветровики оставить не тронутыми нельзя, то как они вообще снимаются?
Сплиноман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2005 21:52
Вставные снять не проблема. А стеклоподъемник туговато ходит недели две-три, потом все обминается и становится нормально.
nixstill
Авто: LADA "SAMARA 2" 21140i
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2005 00:10
Народ для тех кто из Москвы или подмосковья. Есть в Кунцево. Сам брал и ставил. Клеятся на скотч. Единственная трабла с краской (у кого черная) стирается спиртом Surprised ведь перед поклейкой нада обезжирить.
Вот я и до обезжиривался стер краску Shocked . Пришлось красить, а так все рулеззз.
LADA "SAMARA 2" 21140i --> ???
nixstill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2005 08:54
Красить раму тоже буду черной краской - т к старая краска стерлась местами...
Стеклоподъемники - не проблема, ручками надо крутить:)
Как именно снимаются ветровики вставные? вместе с уплотнителем?
actron
Авто: 2112 "04
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 12:02
Вы чего, издеваетесь? Тему раздули.. Вставляешь ветровик этот ручками, ничего не мешает.. вытаскивается также, чуток изогнуть его придётся. Стекло херово только подниматься будет, не до конца.
actron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 10:08
Задни ветровики без пробле снять, а вот передние не снял, пытался - вятровик выгнулся но из уплотнителя не выскачил, а сильнее загибать я не решился - хрупкие они.
Но это все фигня. поставить то я их поставил, но не оправдал он моих надеж. может воздуха в салон меньше згребает теперь - отсюда и шум ниже должен быть, но они сами шумят, с закрытыми окнами задняя часть ветровиков передних шуршит на скорости выше 60км/ч..
:ooo: Почему же остальные их так нахваливают Confused
