Трындец кольцам?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Трындец кольцам? вывод темы на печать
-Shark-
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 22:17
Вот мужики, хочу с вами еще для полной уверенности посоветоваться...
У друга на семере беда приключилась с двиглом. Внезапно стало из движка отвсюду гнять масло и появился синий дым, теперь масло он льет как бензин... По логике вещей поломаться могли кольца, что привело к избыточному давлению в системе смазки и масло поперло....
ВАЗ 21011. ИНОМАРКИ - НАШИ ВРАГИ!
-Shark- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 23:28
Возможно, но не факт. Не совсем понятно откуда таки масло погнало. Может колпачки надо менять? Если кольца - то проверяется наливанием масла в свечные отверстия и измерением компрессии в горшках. При усохшихся или слетевших колпачках у меня тоже масло пила как пиво. 8-)
sergocompanecky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 23:52
Таким способом можно проверить состояние только компрессионных колец. А за "расход" масла отвечают маслосъемные.
ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 23:53
Проверяется просто: на прогретом двигле даешь газу, а сзади пусть смотрят. Если дым тока при прогазовке,то это колпачки(или лопнула направляющая), если постоянно-то кольца. А логика твоя верна.
А интересно, как ты ее так ушатал??? Или просто от старости???
shultz(izh.2126.ru) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Игорь-
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2004 20:44
Проверь систему вентиляции картера.
Вобщем колпачки вряд-ли, скорее кольца. И вряд-ли просто износ.
-Игорь- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Shark-
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2004 23:40
Машина друга, но он вообще на ней не гонял, культурно ездил, а тут вдруг приключилось...
-Shark-
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2004 23:45
