Доработка ДМРВ
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Доработка ДМРВ вывод темы на печать
АМВ
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 07:47
На стр. 222 девятого номера "ЗР" опубликована статья о переделке, которая должна, по мнению журнала, увеличить ресурс ДМРВ.
Кто что думает по этому поводу?
Хотелось бы узнать в том числе мнение специалистов ВАЗа
Казнить нельзя помиловать
АМВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 07:55
Идея полностью верная и достойна подражанию.
Надо будет заняться переделкой.
Вот только я не понял, зачем они используют 0,5мм пластину для дросельной заслонки, когда есть регулировочный болт.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
603
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 08:04
вызвало лишь грустную улыбку: наши "инженеры" опять попытались быть умнее JM Confused
лично меня уже достало доделывать эту повозку Sad
Пешеход всегда прав! (пока жив)
603 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4au`HuK
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 08:16
по интернету ссылка сей статьи есть чтобы с картинками
21102 | 2000 | "ТРИУМФ" | 111.111 км
4au`HuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HoTTdoGG
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 10:40
Ясности, для чего эти умники стали др...р ковырять,
не видно...
В 10-ти сантиметрах левее на ресивере, расположен сосок для
упраздненного пневмоклапана - вот туда это и надо выводить.
Надеюсь, понятно...
HoTTdoGG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HoTTdoGG
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 10:45
Да, главное - связь между ДМРВ(ресурсом) и точкой "отсоса" картерных газов -вееессьма иллюзорна. В огороде бузина, а в киеве дядька....
А вот то ,что дроссель и РХХ меньше засираться будут, это точно.
Единственный позитив этой задумки.
АМВ
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 06:38
Все-таки - а что думают специалисты АвтоВАЗа?
Допускают ли они такую вроде бы и небольшую конструктивную переделку?
И если она такая полезная, то почему бы не изменить конструкцию на заводе?
Gogolin
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 07:05
слышал, что фильтр топливный вставляют, чтоб чменьшить замасливание ДМРВ. Есть смысл?
Gogolin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HoTTdoGG
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 10:36
Наивный.....
АМВ
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 13:30
2 HoTTdoGG:
А ты сам будешь переделывать или нет?
HoTTdoGG
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 16:30
АМВ писал(а):
2 HoTTdoGG:
Скорее нет...мне проще раз в год дросс.узел промыть.
ДМРВ ни при делах, а на этой машине пробег годовой невелик.
А дроссельный узел у меня уже "видоизмененный" :cool: :cool: :cool:
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 08:20
Согласен, ведь на первых машинках с GM и Я4 так и было. ВАЗовцы убрали, а кулибины возвращают на место. Только илюзорна идея таким образом спасти ДМРВ фирмы БОШ. Датчику МРВ от GM это масло и пыль были не помеха, каждый запуск двигателя проводилась очистка платиновых проволочек датчика прокаливанием, БОШевский все-равно сдохнет, ну может на пол-года позже. В статье есть упоминание о Нивовской системе, вот удлиннение воздушного тракта между ДМРВ и дроссельным патрубком (на Ниве он в два раза длиннее десяточного) более действенная мера, а если в воздушный тракт добавить один-два объемных резонатора, как на любой нормальной иномоарке, естественно расчитанных в лабораторных условиях, то можно было бы еще и резонансы этого тракта убрать.
Shura_with_KINEF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АМВ
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2004 10:02
Всё?!
Больше никто из специалистов прокомментировать не хочет?
Или никого проблемы ДМРВ не волнуют?
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2004 11:57
У меня авто на гарантии (ещё 1,5 года осталось), вот как закончится тогда буду думать.
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ignat21113
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2004 13:34
не видно...
Надеюсь, понятно...
Сдается мне, что в соске дырка для этого маловата, а сделана конструкция так чтобы без проблем все назад вернуть, в частности не винтом регулировали открытие заслонки, а просто пластинку подложили.
Ignat21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2004 13:57
Народ, а скиньте, плиз ссылку на стятью или сам текст статьи, если не сложно?! Очень хоцца узнать о чем речь, и, если стоит того, сделать так...
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2004 14:12
Статья в сентябрьском ЗР напечатана, пока на сайте ее не вывесили.
Может у кого номер под рукой есть, просканировали бы...
ВАЗ 21114 2006г
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 19:33
Проделал ли кто сию операцию?
Отзовитесь....
ВАЗ 21114 2006г
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 19:46
Помню попадалась такая статья. Я тогда не понял причем тут ДМРВ.
А месяц назад ДМРВ тихо скончался (пробег 70 000). Свинтил я его, а внутри, чистота как в операционной (не вру). Так что от чего эта переделка спасает? Surprised
Mitiok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2005 20:09
Я делал,чисто для профилактики.Только не надо на ресивер переносить,как кто-то советовал,-впуск разгерметизируетса.ЗР нормально переделать предлагает.
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 13:10
Кик-кук!Скажи, плз, а ты ставил пластину, как ЗР предлагает, или винт подкручивал!
У меня в гофре появился какой-то конденсат(ну и масла немного).Хочу все-таки забацать этот абгрейд.
Причем, 10 тык назад промывал систему вентиляции, включая пластины внутри клапанной крышки.
Кстати, народ, подскажите, а задубевшие МСК(маслосъемные колпачки) как то могут на это влиять?
ВАЗ 21114 2006г
Storen
Авто: Accent GT 1997
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 13:31
http://arch.zr.ru/articles/222_09_2004.html не эта ли статья?
С уважением.
Йа КреведкО!
Storen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 13:39
С уважением.
ОНА!
ВАЗ 21114 2006г
АМВ
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 17:19
надо же. Тема ожила. А я уже и забыл, что когда-то ее начинал
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 17:37
Еще раз поспрошаю.... 8-)
ВАЗ 21114 2006г
Страница 1 из 3
