foxman099
Авто: 530iA '01; 21214'02
На определенных оборотах возникает. Дребезжит и шумит соответственно. Это лечится?
СПАСИБО!
083
У меня такоиже симптом, когда двигло раскручивается что то долбит в ручку кпп, не громко но если рукой держать то чувствуется удары, причем чем больше обороты тем быстрей стучит!
trolik
083 писал(а):У меня такоиже симптом, когда двигло раскручивается что то долбит в ручку кпп, не громко но если рукой держать то чувствуется удары, причем чем больше обороты тем быстрей стучит!
Такая же беда...
rest
У меня такое было. После замены прогоревшего клапана в движке, изменилась вибрация мотора (колбасило раньше не по детски) и ручка КПП тоже перестала телепаться!
Dudins
В кулисе изнашиваются прастиковые втулки. Отщелкни палец и вставь новые. Дребезг пройдет. Дел рублей на 50. Я у ссебя и палец сменил. Потому как выработка и там появилась. (втулки напрочь износило) Меняется все из салона
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Если бы. Почти на всех новых зубилах с абсолютно новыми кулисами эта ручка резонирует. Всем в фак! Смотреть как натянуть пружинку на рычаг. Раздел трансмиссия.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
