машина ВАЗ 21083 КАРБ глохнет на ХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> машина ВАЗ 21083 КАРБ глохнет на ХХ вывод темы на печать
Alex083
Авто: audi 90 coupe
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2004 22:30
ВАЗ 21083 КАРБ глохнет на ХХ только на прогдетом двигателе (после 1,5 часа езды) на холодном двигателе всё нормально.
Может кто-то с этим уже сталкивался?
Alex083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Игорь-
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2004 23:50
Богатая смесь на ХХ.
Надо проверить до упора-ли затянут клапан ХХ.
Затем отрегулировать винтом качества. (немного закрутить).
Бывает, что бензонасос гонит бензин в масло. (но редко)
Проверь как изменится работа двигателя если снять трубки вентиляции, идущие от клапанной крышки к карбюратору.
Вот. Вроде все.
-Игорь- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2004 12:19
Сталкивался с тем, что хорошо прогретый двигатель при сбросе газа начинал глохнуть. Т.е. все происходило при работе ЭПХХ. Особенно это доставало в жару в пробках.
Если симптомы теже, то виной может быть повышенное давление картерных газов, которое не позволяет достаточно быстро заполнить каналы ХХ бензо воздушной смесью после открытия ЭМК. Возможно также виновен сам ЭМК и коробочка, управляющая им. Результат один и тотже.
Что попробовать.
Отключить ЭПХХ - рассоединить разъем на проводе от винта количества. Если поможет, разбираться с элементами ЭПХХ.
Немного повысить обороты ХХ.
В крайнем случае, если с ЭПХХ все нормально, как уже советовали, отсоединить тонкий патрубок, идущий от клапанной крышки к карбу и заглушить штуцер на карбе. Если это поможет, то в принципе можно уменьшить сечение канала в карбе, через который идет вентиляция картера. Сделать это можно, если удалить заглушку канала, и в канал (его диаметр 1,6 мм) вложить проволоку, например выпрямленную скрепку. Затем загнуть концы проволоки, чтобы она не выскочила в двигатель и поставить заглушку (можно использовать короткий винт М4).
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
