ограничитель дроссельной заслонки.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ограничитель дроссельной заслонки. вывод темы на печать
Leshar
Авто: 2104, 90 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2004 09:38
Винт, ограничивающий закрытие дроссельной заслонки первой камеры!?
При регулировке карбюратора добрые саморитяне мне его свернули, это конечно помогло но после решения проблем с зажиганием это стало излишнем.
Вопрос в следующем как теперь отрегулировать его и на что он влияеет при неточной регулировке?
Leshar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2004 09:35
В ОЗОНЕ и К1**есть подпорные вины на обе заслонки и служат для того, что-бы заслонки в корпусе не подклинивали.
Можно снять карб и выставить на просвет, но это не точно. Другой способ - на прогретом движке открутить винт СО в
область богатой смесиза мах оборотов, Подпорку выкрутить, закрыв заслонку полностью, додавив обязательно рукой,
затем подпорку вкручивать медленно до поднятия оборотов на 30-50, не более. При этом заслонка должна легко двигаться,
не застревая в начале хода. Всё! Потом опять настроить СО и ХХ.
Операцию нельзя делать на бедной смеси, т.к. обороты не поднимуться, но увеличатся пропуски, ведь приоткрывая
подпоркой заслонку, получается тонкая щель, подающая дополнительный воздух.
В СОЛЕКСЕ то же можно делать подпоркой 2 камеры, но это очень тонкая операция.
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
