Кому верить!?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Кому верить!? вывод темы на печать
Flying Dutchman
Авто: ВАЗ-21103, Шнива
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2004 10:09
Двигатель 16V. Масло по щупу выше середины, а датчик часто говорит низкий уровень масла! Он перестает "жаловаться" если масло по щупу на максимуме! Кто из них врет!? Где берет показания датчик!?
Flying Dutchman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Скорпион
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2004 10:12
У меня этот датчик ПИИТ почти всегда когда пользуюсь дистанцыонным запуском двиготеля!
Я не езжу быстро я низко летаю!!!
Скорпион сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2004 10:15
Ни кому не верить! Very Happy
И щуп может быть не правильным, и датчик может врать, особенно если авто под углом!
ВАЗ 21114 2006г
Шурик
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2004 10:20
в поддоне, рядом с маслосборником, щуп идет примерно туда-же, только с другой стороны.
Наверное какая-то беда с поплавком на этом датчике, ценою рублей 50.
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
АМВ
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2004 10:36
Когда я читал руководство по эксплуатации - то прочел там примерно следующее:
При расхождении между лампочкой и щупом - руководствоваться щупом.
Лампочка сигнализирует о низком уровне масла, но она может ошибаться.
Ошибки возникают при заводке а/м, стоящего под уклоном.
Кроме этого, там вроде бы установлена 10-минутная задержка (после выключения зажигания) на тестирование уровня масла. Т.е., как я понял, если зажигание выключено, но ключ не вытаскивался - то в течение 10 минут уровень не проверяется - сигнализатор руководствуется предыдущими значениями датчика.
Если ключ вытащить и снова вставить спустя небольшой промежуток времени (типа остановился - купил сигареты - поехал дальше), то датчик 10-минутную задержку не использует и снова проверяет уровень, а масло за 2-3 минуты стечь не успевает и может загореться сигнализатор понижения уровня масла.
Кроме того, нужно помнить, что проверять уровень масла по щупу надо на холодном движке, после достаточно длительной стоянки и только на горизонтальной площадке.
Казнить нельзя помиловать
АМВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svalik
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2004 13:49
Было па моей памяти тут сообщение о том, что щуп короткий оказался, или сползла там эта резиновая фиговина - щуп неправильно показывал.
Глянь у когонть щуп - сравни.
Svalik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skazochnik
Авто: 2108->21099->21120->Megane2
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2004 00:18
Ситуация точ-такая, сигналка Тамагавк. Разобраться не пробывал?
Skazochnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flying Dutchman
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2004 08:25
:-D А у меня шерхан, я поэтому и переживаю, что вставляю ключ в уже заведенную и вижу что загорается масленка. Но это бывает когда масло посередине щупа, если выше то она не загорается!!! Confused
Скорпион
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2004 11:30
У меня тоже томагавк 9000
Нет не пробовар посколькупридя в гараж глушу машину потом ставлю повторно на охрану а потом дачик уже не выёживается!
Скорпион
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2004 11:32
Я когда об этом говарил тем кто ставил мне сигналку они сказали что эт у всех так!
Наверное это машина своё недовольствие вырожает!? Surprised 8-) :cool: Smile
Skazochnik
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2004 15:46
У меня если после автозапуска заглушить машину и сразу завести с ключа то масленка загорается, даже если масла под завязку, а если выждать секунд 30 то все ОК - чудеса Confused
Flying Dutchman
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 08:02
А у меня когда под завязку датчик молчит!!! Confused
Mail.ru
